查看: 3552|回复: 6
求助DELL 14Z不触发
发表于 2014-5-3 15:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 该机型号为 INSPIRON 14Z -5423   主板集成  I3cpu  EC为 NPCE885PAODX  桥 SLJ8C  .经查  待机有3v  5v  待机电流 0.017 。开关处有电压2.几伏 按开关能拉低  但不触发 电流无任何变化  开关处2白色指示灯总是一亮一亮,不知代表啥意思。望各位给个经验或图纸
发表于 2014-5-3 17:53:24 | 只看该作者 �
有没有具体点的·   说下NPCE885那个脚是给南桥的开机信号脚   针对DELL 14Z的
发表于 2014-5-3 17:46:00 | 只看该作者 �
不开机找待机,你测一下待机条件可都满足了..........都有,不是EC就是SB有问题了.............
发表于 2014-5-3 15:35:17 | 只看该作者 �
按时序差待机触发条件啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-10 11:22:38 | 只看该作者 �
来学习下经验哈
发表于 2014-7-10 11:33:34 | 只看该作者 �
EC到南桥的电压有跳变的吗
发表于 2014-7-10 12:26:13 | 只看该作者 �
路过看看,学习经验,谢谢
