查看: 3202|回复: 15
请教高手:华硕K43SV
发表于 2014-5-2 22:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请教高手:
华硕K43SV 待机0.02,按开机键到0.04,按开机键时PWR_SW#高低高进EC,PM_PWRBTN# 3.3V,无高低高跳变,EC待机条件正常。换过EC,刷过BIOS,是PCH坏了吗?拆掉COMS电池,自动触发,可正常使用。
发表于 2014-5-7 09:21:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
thelsl 发表于 2014-5-4 11:20
pjp8103下面有个排阻,摘掉旁边的三个脚的管子 就好了
你修好过?可惜顾客拿走凑合用了。下次试试。谢谢你
发表于 2014-5-2 22:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下 EC 到南桥的信号有无开路 或者不良件,
发表于 2014-5-2 22:57:37 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
检测一下上拉电阻的阻值是不是变小
发表于 2014-5-2 23:03:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
PCH容易坏,建议换个试试
发表于 2014-5-2 23:07:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RTC电路有好几条电路 都查查有没有电容漏电   要不就是南桥坏了
发表于 2014-5-2 23:12:08 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
南桥坏了吧,,换一个试试吧
发表于 2014-5-2 23:13:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是南桥工作条件没有满足
发表于 2014-5-2 23:23:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个南桥试试
发表于 2014-5-3 07:55:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重点要查RTC电路,还EC的LID#信号是否正常?
发表于 2014-5-3 08:07:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此机没图,查线路不好查。LID信号正常。
发表于 2014-5-3 11:11:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我手上也有个这样的机器还没修好了
发表于 2014-5-3 11:15:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
LZ修好了吱一声  手上有个一样的啊  好几天了 不知怎么下手了啊
发表于 2014-5-3 23:23:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天换了PCH, 故障依旧。
发表于 2014-5-4 11:20:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-5-7 09:46:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了!!!!!!!!!!!!
