查看: 4804|回复: 11
海尔一体机维修
发表于 2014-5-2 21:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台怪机器。海尔一体机,能进系统可以听见进系统的声音。 先开始怀疑是显卡问题果断加焊显卡但仍然没显示。查看屏线有没有插到位,可惜的是一切正常。苦苦琢磨半天发现一个重要思路就是CPU和显卡之间数据传输与以往北桥和显卡进行数据传输不同,设想是数据传输问题。把CPU取下来发现CPU上脏了,用橡皮擦擦掉CPU上面的铜锈.安装上去,开机点亮能显示问题解决。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
疯子错 -10 标题不清/内容不符
发表于 2014-5-2 21:41:36 | 只看该作者 �
理论上是CPU接触不良不会出现这种问题吧
发表于 2014-5-2 21:50:16 | 只看该作者 �
CPU接触不良会有进系统的声音?
发表于 2014-5-2 21:55:45 | 只看该作者 �
在我修过的机子里,暗屏能进系统能听到声音。你说的故障我还正没遇到过。理论上说你的情况为0.。。。。。
发表于 2014-5-3 10:11:20 | 只看该作者 �
难道楼主的机子是CPU集成显卡的吗,是的话,出现这个情况的概率也是很低很低的
发表于 2014-5-5 07:13:35 | 只看该作者 �
这是CPU与显卡交换数据的点氧化了,原AMD的主板CPU断针脚了会引起内存不工作。同理
发表于 2014-5-5 07:15:02 | 只看该作者 �
我不讲了加焊了一把显卡吗 怎么可能是集成的呢亲
发表于 2014-5-5 07:17:24 | 只看该作者 �
周身刺 发表于 2014-5-2 21:50
CPU接触不良会有进系统的声音?
CPU氧化但是其他工作正常 只是CPU与显卡之间的信号传输点位不正常
发表于 2014-5-5 10:06:26 | 只看该作者 �
先用段时间看看,返修的话就不是这个问题了吧 ,个人觉得CPU接触不好可能性小
发表于 2014-5-5 13:08:13 | 只看该作者 �
能进系统听见声音  屏线没有插好什么的 那说明是屏电路呀   背光开启什么没有  怎么又可能是cpu呢
发表于 2014-5-5 21:38:01 | 只看该作者 �
现在一体机维修越来越多了,很多都搞不定,
发表于 2014-5-6 06:48:56 | 只看该作者 �
呵呵  要那么简单就好了  屏线没插我一早就检查了。
