查看: 4149|回复: 10
HP431冷机开机掉电
发表于 2014-5-2 18:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HP431冷机开机掉电,有时又能正常开机
发表于 2014-5-3 08:17:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不开机的电流是多少?
发表于 2014-5-20 23:56:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机子CPU电压没出来之前就是开机掉电的,图纸上有开机时序,对着查就好了啊!上次修了一个CPU电压不起的,开机0.18A掉电,内存和CPU北桥的供电都起来了就显卡电压电压和CPU 电压没有,后来查出是南桥的问题,更换后OK!
发表于 2014-5-21 08:53:32 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
看看晶振吧
发表于 2014-5-21 09:03:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可能是CPU供电滤波不稳 ,建议排查下
发表于 2016-9-13 16:53:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
慢慢查吧,可能是转换电压问题
发表于 2016-9-14 13:22:11 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我也是这样 有时候能开机 然后开机就掉电
发表于 2016-9-17 13:55:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  加焊一下 南桥吧
发表于 2016-9-18 17:00:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种机器不好搞
发表于 2016-9-19 13:01:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是桥虚了
发表于 2016-9-20 14:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了!!!!!!!!!!!
