查看: 2040|回复: 5
HPG4触发不显
发表于 2014-5-2 18:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天收到一台二修机,待机0.25正常,开机电流在0.8A到1.0A跳变,测试只有CPU没有供电,查NCP5911电压,测得1脚BST 0V不正常PWM 2V DRON 5V VCC5V ,578脚为0V应该是NCP5911坏了啊~于是订了个,装上开机故障依旧,怎么可能,难到芯片是坏的,芯片开启电压都满足,PQ43 42都是好的PQ435脚VIN VCC19V都来了,不知道怎么办了,明天再订两个芯片过来,
来自 4#
发表于 2014-5-2 18:46:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
之前被刷过BIOS ,但不是这个问题导致CPU不工作
发表于 2014-5-2 18:23:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个太难焊了,有可能被我焊坏了,就绿豆大的点
发表于 2014-5-2 18:24:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我有两片
G4主板没修好.修好说声啊
发表于 2014-5-2 21:48:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚看了数据手册  pwm>3.4V  才会开启PWM   你测的pwm 2v是二极管仿真模式
发表于 2014-5-3 08:33:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
PWMA是由NCP6131S发出的,测得是2V周边元件也是好的
