查看: 3521|回复: 13
开机无显示无自检
发表于 2014-5-2 17:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
映泰p43+L5420贴护舒宝+HD5770,开机无显示无自检声,电源、CPU和显卡风扇都转。上诊断卡开机一直显示FF。更换另一台机的显卡8600竟然可以点亮,神奇的是再换回显卡5770又可以点亮了。但是关机过会再开机诊断卡先显示9A,风扇转个几秒自动重启,然后再显示9A,再重启,最终显示FF。这个问题还没解决,求助高手,谢谢!
发表于 2014-5-2 19:21:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样问问题没人可以回答得了你
发表于 2014-5-2 19:34:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来凑个热闹,从网上找了半天没找到,在这问下,为什么5420要贴护舒宝?那几个针有特殊要求吗?
发表于 2014-5-2 19:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lingzhongguan 发表于 2014-5-2 19:21
这样问问题没人可以回答得了你
为啥子,求解
发表于 2014-5-2 20:29:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是关机不能断电  换一下电源试试先
发表于 2014-5-3 00:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
liyibo 发表于 2014-5-2 20:29
就是关机不能断电  换一下电源试试先
关机可以断电啊,我说的是关机一会,然后再开机就不行了。
发表于 2014-5-3 10:20:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
清空CMOS,查内存
发表于 2014-5-3 10:23:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看电池是不是有电,跳线上电压正常不,IO  桥,基本就这么几个了
发表于 2014-5-3 10:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会不会是电源,因为换成8600这种不需要外接电源的显卡就没有问题。
发表于 2014-5-5 13:18:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果可以的话你可以换电源试试?
发表于 2014-5-5 13:30:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cmos放电 换电源无果后 刷个BIOS先,注意备份原BIOS
发表于 2014-5-28 21:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
853452843 发表于 2014-5-5 13:18
如果可以的话你可以换电源试试?
换了个新电源,故障依旧。
发表于 2014-5-28 21:21:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU是771针。。。主板是775针的。。最近貌似很热门
发表于 2014-5-28 21:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
去年比较热,775升级不错的方案
