查看: 53465|回复: 17
转载:全贴合屏幕内外屏分离(来自中兴u956)
发表于 2014-5-2 16:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本帖献给屏摔裂的机友。屏和前壳不是一般的难分离,99%的都是在分离时内屏损坏。
在此分离前壳步骤省略。分离后触摸屏也很难配,淘宝上所谓的原厂触摸屏,支持客服验证都是瞎掰,其实都V987的山寨外屏,尺寸比U956的大一点(U956的宽度是67.2,V987的是68,而且触控IC也不一样,虽然有些能用,但触控效果很差)。
如下已成功分离前壳,正常开机,触摸不能用。
屏和前壳很难分离。分离后测试正常。
采用的是全贴合工艺,好像是OCA胶。
底部的实体键部位。有些机友的实体键灯不亮其实和屏无关,灯在前壳上,是可以换总成的。
两屏之间不到一毫米。
分离后的样子,显示屏真的很薄。
玩美分离。
分离用的0.1金刚丝和加热用的铝板。温度控制在手感烫但能保持3~5秒。胶很黏。掌握力度3~5分钟就能顺利分离。
分离后试机,正常。
还没除胶的效果。
用OCA除胶液完美除胶的样子。除胶也很有技巧不然液晶屏会渗有水渍。
显示清晰靓丽。
等待安装合适触摸屏。(在手机配件市场找了几家号称原厂触摸屏的商家基本不能用,不是触控不灵就是根本不能用。而且宽度比前壳都宽,根本装不下)
其实很多机友喷中兴U956的屏黄,其实和用的OCA胶有关,可能用胶的问题,机器用一段时间后屏黄有所改善。
友情提示:动手能力差请不要自行分离,99%内屏会被拆坏。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-5-2 17:27:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我分离过X907的,第一次分离是分离了,只是温度高了结果屏不亮了,赔了一个总成给别人,换外屏的钱照收,过了两个月,那个手机又摔碎了外屏,又送我这里来,二话不说调好温度,拉上金钢丝完美分离,重新做屏,紫外线烤几个小时,中途测屏无数次,最后装机完美显示
你是用水胶做的吗?  详情 回复 发表于 2016-12-21 22:09
发表于 2014-5-2 17:32:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
想问下楼主,像这种碎的比较厉害的,怎么用精钢丝分离呢?根本就压不住,一拉就跑了
先在碎屏上贴张胶  详情 回复 发表于 2016-12-21 22:10
发表于 2014-5-3 11:41:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害啊高手俺分离的时候都是吧偏光膜搞坏了,不知什么原因!!!
发表于 2014-5-4 23:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分得这么好真厉害,感谢分享经验,好好学习
发表于 2014-5-6 17:57:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持国产机 。。
发表于 2014-6-14 22:59:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害,我的手机就是956
发表于 2014-8-1 10:46:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主技术高啊,这活真像走钢丝啊
发表于 2014-8-1 17:49:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看看,学习下
发表于 2014-11-28 13:23:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主无敌了。我已经用bga分离屏幕了,还需要什么产品、设备来贴合屏幕?包含去胶、上胶、烘烤、模具等等,哪些好用又便宜。。。望楼主赐教
发表于 2014-12-20 17:37:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
厉害 ,之前只是听说过, 分离的,在淘宝外屏很便宜,但是想换上就不这么容易 了 。
发表于 2014-12-20 17:50:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此贴不错!
发表于 2014-12-21 21:24:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感谢分享经验,好好学习
发表于 2016-3-2 22:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个分离要点技术,我拆下来的时候都小心的很,分离难度很大。
发表于 2016-3-3 14:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
折机高手啊!
发表于 2016-12-21 15:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主牛逼啊,拜服了
发表于 2016-12-21 22:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q356468976 发表于 2014-5-2 17:27
我分离过X907的,第一次分离是分离了,只是温度高了结果屏不亮了,赔了一个总成给别人,换外屏的钱照收,过 ...
你是用水胶做的吗?
发表于 2016-12-21 22:10:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先在碎屏上贴张胶
