查看: 1517|回复: 4
这个U盘该如何搞?
发表于 2014-5-2 02:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
8G的U盘 现在插入电脑 提示未知的驱动 无法识别的USB设备 手摸主控和flash都不热
上面有个12M的晶振是贴片的 如果随便找个12M的替换可以吗?
还有什么办法能取出里面的数据 没有p3Kflash或者FE那些的用淘宝买的 大容量NAND FLASH编程器烧写器可以读出里面的数据吗?
发表于 2014-5-23 11:35:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
读不出来 里面的数据是经过特殊的编码方式排列的
发表于 2014-5-23 11:52:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
12m晶振可以代换的,所有的u盘因为flash的不同,都会有不同的数据排列方式,你就找到可以读取数据的工具,也不一定能把数据还原成文件。
发表于 2014-5-25 21:03:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
换个晶振试看看吧
发表于 2014-5-25 21:38:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找一个一样的U盘,把FISH换过来取数据。
