查看: 5933|回复: 25
华硕P5QPL的主板
发表于 2014-5-1 19:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是主板北桥旁边,电池上面的8角芯片。。二修板,没CPU电压,一修的家伙居然动总线。。无语了。芯片也估计换的错的。现在开机就掉电。
发表于 2014-5-1 19:56:36 | 只看该作者 �
这个板子能找到点图啊,你查一下不就知道了吗?
发表于 2014-5-1 20:52:27 | 只看该作者 �
我是要芯片的型号。。点图上有芯片型号?
有啊,可以找到的  详情 回复 发表于 2014-5-2 12:12
发表于 2014-5-1 21:41:22 | 只看该作者 �
主板说是简单,修起来没图纸真的不好搞。
发表于 2014-5-1 21:44:00 | 只看该作者 �
那个是LM358来的,现在的问题是否是没有CPU总线供电?
现在是掉电。。。  详情 回复 发表于 2014-5-1 22:49
发表于 2014-5-1 22:49:23 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2014-5-1 21:44
那个是LM358来的,现在的为标题是否是没有CPU总线供电?
现在是掉电。。。
本来这个板子的通病是换个43T就应该好的。但是上家换了总线的场馆,跟这个芯片。。我感觉芯片的型号没换对。
发表于 2014-5-1 23:28:52 | 只看该作者 �
那个芯片的型号是LM358
问一下,这个主板待机就有内存供电么?  详情 回复 发表于 2014-5-1 23:55
发表于 2014-5-1 23:55:37 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2014-5-1 23:28
那个芯片的型号是LM358
问一下,这个主板待机就有内存供电么?
发表于 2014-5-2 10:41:42 | 只看该作者 �
内存电压正常的话,待机有没内存电压这不重要。有些主板待机时是有内存电压的
发表于 2014-5-2 12:12:02 | 只看该作者 �
yinjibei 发表于 2014-5-1 20:52
我是要芯片的型号。。点图上有芯片型号?
有啊,可以找到的
怎么看 ?  详情 回复 发表于 2014-5-2 15:55
发表于 2014-5-2 15:55:30 | 只看该作者 �
怎么看 ?
发表于 2014-5-2 17:22:28 | 只看该作者 �
既然是开机掉电,是否应该查查哪里短路,如果没有短路,在按照时序查内存,南北桥,总线,CPU供电
发表于 2014-5-2 21:37:38 | 只看该作者 �
很好的学习经验   下次遇到就有思路了 谢谢楼主无私奉献
发表于 2014-5-3 09:41:54 | 只看该作者 �
刚修过这个板子  程序坏了  不过拿走了   帮不到你了
发表于 2014-5-3 09:52:46 | 只看该作者 �
也许之前没有总线电压啊,总不能说上电就修cpu电压吧,这个点位图上有型号的
发表于 2014-5-3 20:23:09 | 只看该作者 �
头疼了。。今天没事的时候点了一次。。没掉电,测了下电压。CPU。总线都有电压。。。。上真CPU,又掉电,换假负载。还掉电。。。。头都是大的。点位图上就UPOU7?这是型号?
发表于 2014-5-4 14:20:31 | 只看该作者 �
多找找图片吧,光猜没用的
发表于 2014-5-4 18:27:56 | 只看该作者 �
掉电维修分几种:1 温控保护  2  过压保护  3 欠压保护  4 主芯片故障 ,你这个上假负载有CPU ,上真CPU掉电的话很有可能是温控掉电,我说的只是个大体方向,具体问题具体分析
会员896836 该用户已被删除
19#
发表于 2014-5-29 11:31:36 | 只看该作者 �
yinjibei 发表于 2014-5-1 22:49
现在是掉电。。。
本来这个板子的通病是换个43T就应该好的。但是上家换了总线的场馆,跟这个芯片。。 ...
GS358S。 手里t同样有一块板。
发表于 2014-6-7 12:51:00 | 只看该作者 �
芯片是 AS358M-E1
