查看: 4360|回复: 14
联想E420除尘导致不开机!!!
发表于 2014-5-1 18:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
    E420的机器除完尘不触发。很多人说BD95280坏了需要换,我测试了待机一直有3、5V。后来先刷个BIOS吧。用500P的刷提示引脚接触不良,不知道是BIOS坏还是95280坏。这除个尘就不触发了坑啊。求高手指教一下!!!
发表于 2014-5-1 19:00:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
95280是爱坏,但是BIOS也爱坏,再刷吧,接触不到都提示给你了你就继续刷咯,刷成功为止,另附上这个连接你可以参考http://www.chinafix.com/thread-761494-1-1.html
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 10:22
发表于 2014-5-1 19:05:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
裸板也不开机吗,注意看看骡子有没有把主板打穿  仔细检查检查
发表于 2014-5-1 19:10:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前有遇到过。除尘吧BIOS 整没了。刷了就好了
发表于 2014-5-1 19:40:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
bios 都没刷好 刷好了继续 看其他的
发表于 2014-5-1 23:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议回焊一下EC吧,之前遇到过,刚开始是95280坏了,换了之后可以正常开机,然后就清一下灰尘装机,装起就不触发了,又拆开,然后回焊一下EC就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-2 09:15
发表于 2014-5-6 22:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
建议检查下开关信号
发表于 2014-5-6 22:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
2013148888 发表于 2014-5-1 23:31
建议回焊一下EC吧,之前遇到过,刚开始是95280坏了,换了之后可以正常开机,然后就清一下灰尘装机,装起就 ...
ec是什么??新手求指教
发表于 2014-5-6 22:19:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电压都正常吗,找张图纸看看那,遇到过一台华硕的除完尘开机不亮,刷BIOS解决
发表于 2014-5-9 23:44:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有台不开机,有待机电压BIOS刷了还一样,求高手指点
发表于 2014-5-10 07:32:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
按时序走啊 别图省事 就当是本坏了 正常修
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2014-5-10 07:44:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仔细看下板子有没有弄掉件呢
发表于 2014-5-10 08:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
遇见过,专卖店技术除尘后不亮了,看电流像内存,拔插没用,放电好了
