查看: 22720|回复: 67
面对H61的主板 我发现我是如此的小白
发表于 2014-5-1 15:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        最近总能修到H61 的主板 除了BIOS 和内存原因引起的故障 可以搞好一二块,其他的比如不触发,触发后什么电压都有,不显示的。 没有CPU供电的 统统都修不出来。特别是没有CPU供电的  我所知道的条件都正常 换芯片都不好。如今天这块 SY-H61 用的是RT8859M。EN DVD  DVDA VCC都正常就是不出电压,没有换芯片因为我知道 这种芯片根本不会坏,现在CPU的VID 是系统管理总线,BIOS H61桥,有问题 都会引起不有CPU电压,现在修个CPU供电,好比以前修G31 G41 主板什么都正常不跑码思路一样,唉,头痛。 附上主板图片 请教各位大侠 我还要测哪些条件,
SVID,也是CPU发出的,但是它需要桥那边工作正常  发表于 2014-7-18 01:30
发表于 2014-5-1 18:03:12 | 只看该作者 �
h61的板子好像很爱坏,最近倒是修了几片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 16:57
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-5-1 15:58:28 | 只看该作者 �
个人觉得H61的板最主要是没有PCI槽,无法上诊断卡。不过我觉得还是按照思路来修,既然CPU供电芯片正常,先换了再说,不管是不是桥的问题,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 11:53
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-5-1 16:49:16 | 只看该作者 �
是的  还是按照以前的思路去修  你想的多了就复杂了   就不容易修出来
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-20 13:05:12 | 只看该作者 �
面对这种板子,只能用示波器了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-20 10:16:26 | 只看该作者 �
差不了多少吧。。。时序问题吧。。。
醉酒哥 发点内部资料来学习下  详情 回复 发表于 2014-7-13 10:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-18 19:21:34 | 只看该作者 �
以后的三代板就难修喽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-18 12:15:56 | 只看该作者 �
根据图纸所查得,CPU供电VID组合是SVID,即SDATA 和SCLK两条,都是进CPU座子的,没有连接PCH,它开始工作的时候应该是由CPU控制的吧。
我也有两张板,CPU时而有供电,时而没有供电,桥加焊了也不行,失望极了
发表于 2014-5-18 11:43:17 | 只看该作者 �
懂时序就好修点
发表于 2014-5-18 11:20:42 | 只看该作者 �
这样板子最近越来越多了, 我修过十几块,也有没好的,技嘉和华硕 V星 修好几块,要接触多摸索啊
呀,,,速速分析时序 做个详细的时序来  详情 回复 发表于 2014-7-13 10:32
发表于 2014-5-2 00:08:50 | 只看该作者 �
H61的主板谁好修也不好修,难修也不难,电压IC:8859   8876A   修过好多是电阻坏的,还有供电和EN 这部分没修过坏的
发表于 2014-5-1 18:23:35 | 只看该作者 �
都是什么个情况呀  分享下呗
发表于 2014-5-1 18:40:00 | 只看该作者 �
H61的看着都头疼 除了放放电刷刷BIOS 电压正常之后都不知道怎样修了 报了六月份的基地学习 希望能进步些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 11:53
发表于 2014-5-1 22:43:10 | 只看该作者 �
要别的H61我还相信你能修好,可是看到梅捷的h61。我就彻底崩溃了。梅捷的板子太 难修了。
发表于 2014-5-1 23:56:05 | 只看该作者 �
真的这么难修啊 我还没碰到过H61的板子呢,看样子下次碰到要好好研究研究。
发表于 2014-5-2 08:00:38 | 只看该作者 �
这板了PCB很烂的..很多都拿来当料板了..低端品牌用料差.
发表于 2014-5-2 09:46:49 | 只看该作者 �
哥们,别说自己是小小白,我是去年7月份学完的主板维修,当时板子的架构和现在板子的架构,都不一样了,而且H61以后的板子不光是没有PCI槽,连时钟芯片也没有了,测试卡往那里插啊。我这两天接手了两块技嘉板子,一块是M52L-S3的板子,一块是H61M-S2-B3,都没修好呢?不知道该怎么办了
发表于 2014-5-2 09:49:08 | 只看该作者 �
M52L-S3的板子是复位灯常亮,可是我找不到时钟芯片,各位大神,也帮帮我吧
桥集成时钟  详情 回复 发表于 2014-5-2 09:58
发表于 2014-5-2 09:58:28 | 只看该作者 �
桥集成时钟
发表于 2014-5-2 10:05:12 | 只看该作者 �
H61内存部分也容易坏
发表于 2014-5-2 12:30:00 | 只看该作者 �
上个月修到跟楼主一样的板,没有CPU供电,EN正常,没有RT8859M,客人不愿意定料,就没有修了,楼主提到VID跟系统总线有关,这方面我还真没有想过,但会找个H61图纸看看.感觉H61现在坏的也很多了,不过没有修到大问题,都是bios,或者不过内存,和换IO,华硕的就特喜欢坏系统总线
发表于 2014-5-2 13:32:22 | 只看该作者 �
是的  还是按照以前的思路去修
发表于 2014-5-2 14:37:13 | 只看该作者 �
前几天修过几片技嘉H61的板子,发现都是CPU IC 出的问题,发现好像这个也是技嘉H61的通病
发表于 2014-5-17 23:15:04 | 只看该作者 �
最近*脏话*接了很多  起码有10快H61只搞好一块,,,真*脏话*蛋疼的H61  把时序搞出来,,,,哪位兄弟。
发表于 2014-5-18 00:10:42 | 只看该作者 �
按照以前的思路来修!不过要注意1155针CPU也容易坏,我就修过H61的的板,总以为是板坏了(以为775的CPU基本不会坏),总是亮一下就掉线,后面换了个CPU,板好好的,原来是CPU坏了
我也修到过一个CPU坏的 我当时还挺纳闷 INTER的CPU一般不会坏的啊  详情 回复 发表于 2014-7-12 09:56
发表于 2014-5-18 09:52:57 | 只看该作者 �
上假负载,可以测量一下供电和时钟的问题,在没有PIC插槽的情况下,一般我会上假负载。希望可以帮到你
H61板子,不上真U,是出1V供电,而且,测供电不需要假负载的,直接测下管就好了  发表于 2014-7-18 02:24
