查看: 9708|回复: 19
GA-H61M-DS2断电
发表于 2014-5-1 13:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板通电几秒几就重启,或者断电,就量到VCC1.05PCH,这点阻值变只有24欧,正常为60.问是不是芯片坏了。强行通电,CPU,内存都没有上电,为何??????????????
技嘉GA-H61M-S2-B3_主板_电路图.pdf
793.45 KB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
型号不一样,但大部分是一样的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 21:36
先刷个BIOS看看  发表于 2014-5-1 15:31
发表于 2014-5-1 15:02:59 | 只看该作者 �
楼主的这个1.05V供电是通过||DDR_15V 转过来的 (内存供电) 怎么会存在内存没有电的情况?
intel 的也是先有内存供电才能开启桥总电  你再测测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-1 14:41:49 | 只看该作者 �
等高手
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
zhoufude -4 标题不清/内容不符
发表于 2014-5-1 14:56:10 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
zhoufude -4 严禁灌水
发表于 2014-5-1 15:08:31 | 只看该作者 �
我认为这是些板的通病,之前同一个月返修几张这样故障的板,可惜返修回来看不出那地方搞过
发表于 2014-5-1 15:28:27 | 只看该作者 �
我也碰到了,没修好情况和楼主说的一样,郁闷啊
发表于 2014-5-1 15:29:43 | 只看该作者 �
那位大神知道是什么通病的说一下嘛,下次碰到就不用走弯路了
发表于 2014-5-1 15:42:09 | 只看该作者 �
358或Q27坏了,导致辞内存供电也保护了.把Q27拆掉,看内存供电是否出来
发表于 2014-5-1 15:52:07 | 只看该作者 �
正常触发以后,时序:内存供电,南北桥供电,总线供电,CPU供电。。。按照思路去修,哪里有那么多通病
发表于 2014-5-2 08:49:34 | 只看该作者 �
拆下Q27.Q30,内存电压就出来,怀疑芯片怀了,有空朋友拿去返修。
发表于 2014-5-2 09:30:11 | 只看该作者 �
供电的问题最好修了,358正大与负输出高电平分压控制Q27 Q30,管子G极有电压,前端就是OK的
发表于 2014-5-2 09:41:18 | 只看该作者 �
楼主  我之前维修到一块断电的  刷新IOS就可以了 内存电压是瞬间1.46V  再掉下去的。 你 那示波器捕捉下
发表于 2014-5-2 14:26:45 | 只看该作者 �
我在好板上BIOS对换了也不能
发表于 2014-5-2 15:14:59 | 只看该作者 �
好像一般通病南桥坏哦
发表于 2014-5-17 10:15:40 | 只看该作者 �
我断开桥供电,内存电压就正常了,看来只有退售后了,技嘉售后不好啊,要自已拿去。以后大家不要买它家板。要说什么全国联保。
发表于 2014-5-17 10:43:56 | 只看该作者 �
查下信号等等
发表于 2014-6-11 01:03:53 | 只看该作者 �
H61的通病就是掉电,有时触发好多次又可以上电了,多点两次就又不行了,哪位高手能说说啊。
发表于 2014-6-11 10:34:43 | 只看该作者 �
可刷BIOS试下。。。
