查看: 8472|回复: 72
[主板&显卡]
富士通G31不过内存维修
发表于 2014-4-30 14:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间过得真快,不知不觉干维修这行已经做了三年了,以前都是三板斧,二月份去训维培训了下!感谢徐总,感谢覃总,感谢罗工,让我对主板维修有了更深入的了解。言归正传如题
  在料板中随便找了块卖相比较好的板
主板型号: FOXCONN G31MX
故障:不过内存。
首先目测,无明显故障<没戴眼镜>。
打值,各大主供电无短路。
上电测电压:
内存:1.8V 内存负载供电:0.9V  正常
桥:1.5V  正常
总线:1.2V  正常
CPU:1.26V  正常
供电都正常,不过内存。拔了内存,牙刷伺候。洗刷刷。。。。。
刷完上电,滴 滴 滴 滴 。。。额 ,还是没过,狂汗ing....
没法了 ,老老实实的按徐总说的查吧。
不过内存的故障不外乎BIOS 北桥 南桥的事了
内存1.8V和0.9V都有了,接下来打值吧,拍上打值卡打值
先来数据地址线吧,数据线,地址线没问题。
接下来是内存的系统管理总线 119 120脚,发现无穷大,上电测119 120脚,电压0V,正常情况是3.3V电压 。原来罪魁祸首在这。。。
断电跑线:沿内存槽119 120跑线出来,与两个电阻相连,电阻的另一端与一个822排阻相连,跑到这里才发现822排阻严重的氧化,二话不说,烙铁伺候,刷刷刷, 三下五除二给换好了,马上打119 120脚的阻值为308,上电测得电压为3.3V正常
断电上CPU和内存,诊断卡一路狂飙,滴的一声,显示器出现了意料之中的画面,到此,此版修复成功。
总结 :南桥与内存的系统管理总线有问题会导致不过内存。
    小弟是初学者,大神飘过,有错误的地方请指正。。。。。。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员8139000.5元2021-11-8 20:08
 会员2774850.5元2021-8-21 20:35
 会员1997180.5元2018-8-21 12:24
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
有图就好了,赞一个  发表于 2014-5-4 17:36
参与人数 14下载分 +121 收起 理由
星沙飞扬电脑 + 5
llyx + 10
ke299 + 10 赞一个!
george0101 + 10 赞一个!
蟾蜍王子 + 10 淡定
chinafixRookie + 12 赞一个!
面对面想你 + 6 赞一个!
ts小金 + 10 目测是首先要干的事!
不懂拒绝 + 4 赞一个!
海韵之恋 + 4 请配图
本文由 会员514815 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-30 14:34:21 | 只看该作者 �
楼主维修比较细心  支持  精神可嘉
老师说:做维修这行要花心  详情 回复 发表于 2014-4-30 14:49
发表于 2014-4-30 14:49:37 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2014-4-30 14:34
楼主维修比较细心  支持  精神可嘉
老师说:做维修这行要花心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,你直接说是阿林老师说的好了,那样他会感谢你的嘿嘿为他打小广告  发表于 2014-5-3 23:22
发表于 2014-4-30 14:55:25 | 只看该作者 �
SPD3.3?G31是两代我怎么记得是238啊
楼主测量的是串行总线  详情 回复 发表于 2014-4-30 18:20
发表于 2014-4-30 15:23:03 | 只看该作者 �
238是 SPD供电 他测的是SMBUS 系统管理总线 一个是数据 一个是时钟
发表于 2014-4-30 15:26:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-30 15:30:26 | 只看该作者 �
不错,顶一下,好好学习,天天向上
发表于 2014-4-30 16:36:08 | 只看该作者 �
额,不好意思。。。没注意看题
发表于 2014-4-30 16:51:25 | 只看该作者 �
smclk和smdate一般还到时钟芯片把
连接PCI_E,时钟芯片,南桥  详情 回复 发表于 2014-4-30 18:21
发表于 2014-4-30 17:12:25 | 只看该作者 �
一般不过内存  我在量内存主供电的时候 我都会连带着系统管理总线和SPD  负载供电一起给量了  那样会省时省力
发表于 2014-4-30 17:16:06 | 只看该作者 �
这两条总线 出问题的多的很
发表于 2014-4-30 18:20:52 | 只看该作者 �
楼主测量的是串行总线
发表于 2014-4-30 18:21:25 | 只看该作者 �
连接PCI_E,时钟芯片,南桥
不是北桥管理内存吗 , 为什么是南桥发起数据啊  详情 回复 发表于 2014-5-4 23:13
上升到内存2.0多点就会掉电 其他的也会上升  详情 回复 发表于 2014-4-30 20:48
我还有一个帖子有时间也帮俺瞧瞧 不知道原理怎么修好的 内存 桥 CPU 总线电压一直在上升http://www.chinafix.com/thread-761821-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-4-30 20:47
发表于 2014-4-30 18:46:24 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,技术不错
发表于 2014-4-30 20:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实维修就是这样,好多故障,都是一类,
发表于 2014-4-30 20:47:40 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-4-30 18:21
连接PCI_E,时钟芯片,南桥
发表于 2014-4-30 20:48:28 | 只看该作者 �
连接PCI_E,时钟芯片,南桥
发表于 2014-4-30 21:16:38 | 只看该作者 �
做这行有这行的乐趣,修好一块自己心里就爽多了。。。。
发表于 2014-4-30 21:26:42 | 只看该作者 �
有打值卡方便很
发表于 2014-5-1 16:47:49 | 只看该作者 �
这就证明你上假负载没测完全
