查看: 4369|回复: 21
惠普4326S维修,修了好几天
发表于 2014-4-29 15:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一个商家拿来的机子说是进水好久了,拆机一看,没有3/5V,测量3.3V电感PL4对地阻值只有1.几欧,马上用烧机大法烧出PU4发烫,看着是后继电路果断去下,再次测量没有短路了。PU4我就没有焊接上去,我插上电流发现还是没有3/5V待机。我就大概测量了一下并没有发现短路的了,然后我就测量3、5V的工作条件,首先测量的就是6脚IN,没有电压,测量发现是开路了和掉件了,我就直接从PD24飞线到6脚IN,然后测量1脚REF没有电压(应该是2.0V)7脚LDO电压也没有(应该是5V),料板上找了一个焊接上去 直接冒烟儿了,我的天,19脚,20脚铜板都糊了,心灰意冷,第二天发的芯片到了,测量了短路没,我换上去小心翼翼飞线只把19脚VDD(芯片核心供电)脚飞线到PC215,20脚我就没有管它因为是空脚,处理好后又小心翼翼的插电,没短路,测量还是没有3/5V,1脚的REF2V有了,7脚LDO5V有了,19脚VDD5V有了,分别测量开启ON1,ON2,没有电压(电压是由PD33,PD27,PR241三个地方控制的,PD33,PD27,PR241的1脚都没有电压,先修的+3VPCU_EN,这个电压由3/5V供电芯片LDO5V转换来的PU13,测量到PU13的输出脚VOUT短路的。IO引起的,换IO后+3VPCU出来了。PD27的1脚VCC1_POR#_3这个信号没有,IO来的, ),后来又测量到PQ11和PQ12的5678居然没有VIN我就纳闷了,居然 没有VIN(19V),我又修VIN,我当时还在想这个VIN不可能没得哟。PQ16产生的VIN,测量发现+VAPWR电压也没有(19V) ,VCC1_POR#_3和ADP_EN(IO来的)这两个信号控制产生的VIN.这两个电压都没有,看到图纸下面PU3这个芯片似乎要比VIN先工作,而且产生了两个信号(ADP_PRES,AC_AND_CHG,这两个信号都到IO.会不会是因为IO没有这两个信号,而没有输出VCC1_POR#_3 ,ADP_EN ),1脚和7脚分别都没哟电压输出,看图纸应该是3.3V左右吧,找到PU3测量8脚5V供电有,看图纸测量PU3B,的5脚没有电压那个+VA电压是一接适配器就应该有的,(我当时在想这个电压应该要大于6脚的REF2V,7脚才会输出高电平)测量发现原来是PR35腐蚀断线,所以又飞线到PD24(19v),这个线一飞3/5V电压出来了VIN也有了。我很高兴的去开机,但是不触发。我的天!我当时在想。。。。。唉,测量触发条件(多的就不讲了),最终发现是PU4,我的错啊,PU4要产生SB_RSMRST#到南桥,料板找了好久没有找到这个RT9025(PU4),,为了确定是不是这个问题,我就把后继电路PU11取过来焊起,PU11是产生0.9V电压的,我没管,首先确定了问题再说,果然是这个问题,触发了,然后我就下班了,第二天我又找终于找到这个芯片,焊接上去,测量0.9V产生,接屏点亮!中间走了好多弯路,太多了,不是很详细希望还是能让大家学习学习。(有些图不知怎么上传不了了)。。。
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
面对面想你 + 6 楼主下次写贴注意间隔,看的好辛苦
gykdcl + 2 我看了几遍看懂了.修得辛苦啊
雨路 + 2 赞一个!要有耐心
RTEWTYR + 5
发表于 2014-4-29 15:05:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
实在不好意思,路七八糟的。希望能看懂就是了。学习交流……
发表于 2014-4-29 15:14:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
附上图纸和BIOS
惠普4326S Bios.rar
1.23 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
惠普4326SSX7_DIS_MV-0315.rar
1.6 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2014-4-29 15:18:29 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
楼主费了不少功夫写,但看着语言表达确实有点乱,不过能修好能赚到钱才是主要的,呵呵
发表于 2014-4-29 15:19:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习学习,天天向上
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
学到了什么??回帖请回复有用的实际的帖子,比如学到了。。。  发表于 2014-4-29 16:10
发表于 2014-4-29 15:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好好编辑下把 写的不错 这样太乱了
发表于 2014-4-29 15:45:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主真是太有耐心了  学习了
发表于 2014-4-29 16:08:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主辛苦!功力很强大!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水嫌疑  发表于 2014-4-29 16:11
发表于 2014-4-29 16:14:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
小彬彬?
发表于 2014-4-29 16:50:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修机的耐心可嘉!
发表于 2014-4-29 16:51:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了一遍又点乱,我先收藏起来先回头慢慢看。
发表于 2014-4-29 16:53:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
楼主可以在每段话中间把图纸编辑在那里,不然看起好费力呀
发表于 2014-4-29 17:25:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是 不知道怎么插入,
发表于 2014-4-29 17:33:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
耐心值得学习
发表于 2014-4-29 17:33:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
(开⊙心⊙果) 发表于 2014-4-29 17:25
就是 不知道怎么插入,
楼上说的什么不知道怎么插入
发表于 2014-4-29 18:05:31 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
是比较难搞
发表于 2014-4-29 18:21:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
秒杀王 发表于 2014-4-29 17:33
楼上说的什么不知道怎么插入
不知道怎办插入图片
发表于 2014-4-29 20:23:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
辛苦了,写了这么多,不过最好整理编辑下,看的也好辛苦
发表于 2014-4-29 20:31:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主技术很厉害啊、高手
发表于 2014-4-29 21:33:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有耐心 赞一个  我也遇到 类似的 、不过我现在基本不会修这样的主板  第一枚时间  第二 商家的赚不到多少钱了  你IO   待机芯片 两个芯片都30了吧  能收商家多少呢  而且有风险
