查看: 17007|回复: 81
dell PP38L DAVM8GMB8G0通病秒杀
发表于 2014-4-29 12:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌 dell 型号 PP38L
主板型号 DAVM8GMB8G0
故障描述
第一次上电开机亮机,几秒后掉电,再上电电流1.01A不亮机,再按开关,0.74,再按开关0.33,之后0.04,经过初次判断,竟然有时候能亮机,肯定是那里有虚焊了导致的电压越来越低。之后上图查看,PR109串联分压最有可能虚焊了,之后加油加锡,插电试机。点亮,稳定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:03
有些问题不一样掉电,今天师傅一来就看到断线了,一下就搞定了,看来要得多多学习啊  发表于 2014-6-25 13:46
我新手来的,求指教  发表于 2014-6-23 21:45
楼主,我吹了下旁边几个电阻电流起来了,准备亮屏时却不开了,是不是要换啊  发表于 2014-6-23 21:43
同意楼主: 5
怎么确定是这个虚焊的呢  发表于 2014-4-29 12:41
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
水龙呤 + 10 精辟
发表于 2014-4-29 17:40:45 | 只看该作者 �
这算是通病吗 应该不是吧
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-4-29 16:04:16 | 只看该作者 �
LZ修过不少了,那LZ的经验很丰富了............感谢分享!
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-4-29 14:04:08 | 只看该作者 �
秒杀过程就是  有时能亮有时电流上不去,虚焊的几率最大
看哪个小部件在大电流的工作环境下,就最有可能虚焊
同意楼主: 4.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-1 11:54
同意楼主: 3 反对楼主: 3
  发表于 2014-4-29 14:12
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-4-30 09:16:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-4-29 17:19:40 | 只看该作者 �
不测量就能确定故障,,    虚焊还能看的准呀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-4-29 12:47:33 | 只看该作者 �
看图就能看出来、?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-29 12:42:07 | 只看该作者 �
求排查过程~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-29 12:35:58 | 只看该作者 �
3点32个赞
发表于 2014-4-29 12:57:37 | 只看该作者 �
我怎么一回这个问题 也没有遇到啊
发表于 2014-4-29 13:01:36 | 只看该作者 �
cao4290011 发表于 2014-4-29 12:47
看图就能看出来、?
19V吗
过电流肯定很大了,虚焊很正常了
我也是冒着先搞了再说吗,因为焊一下费不了多大的时间吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-1 11:54
发表于 2014-4-29 13:57:58 | 只看该作者 �
不错~给力
发表于 2014-4-29 14:13:09 | 只看该作者 �
这个基本没遇到过............
发表于 2014-4-29 14:29:15 | 只看该作者 �
楼主如何判断是虚焊有依据吗求验证啊
发表于 2014-4-29 14:49:43 | 只看该作者 �
怎么确定的????可以说下么?
发表于 2014-4-29 14:53:44 | 只看该作者 �
babysir 发表于 2014-4-29 14:49
怎么确定的????可以说下么?
怎么说呢
就是摸到死鱼了
随便搞了一下就亮机了 ,还挺稳定
发表于 2014-4-29 14:59:37 | 只看该作者 �
李红涛 发表于 2014-4-29 14:29
楼主如何判断是虚焊有依据吗求验证啊
看呢个电阻吗 ,长时间工作在19v‘大电流中,肯定会发热了,发热焊锡难免会蒸发,然后焊锡越来越少就造成锡少过流大,就会通电不稳定,一般保护隔离这里的电阻虚焊很多啊,我都修了好几个了
发表于 2014-4-29 15:00:07 | 只看该作者 �
Miking 发表于 2014-4-29 14:53
怎么说呢
就是摸到死鱼了
随便搞了一下就亮机了 ,还挺稳定
好吧。
不亮机的时候,。测过B+么?  几伏,呈现什么状态? 电压慢慢下降么? 然后确定PQ18不完全导通?
还是测了PQ18 4脚电压时高时低?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-1 11:55
发表于 2014-4-29 15:01:45 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~~
发表于 2014-4-29 15:09:57 | 只看该作者 �
babysir 发表于 2014-4-29 15:00
好吧。
不亮机的时候,。测过B+么?  几伏,呈现什么状态? 电压慢慢下降么? 然后确定PQ18不完全导通 ...
呢个电阻是直接19v串联分压到PQ18的G极然后PQ18导通,没有产什么保护,所以我只量了一下PQ18  G极脚PR109分压出来的电压低,导致PQ18导通不完全,负载过大导致掉电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-1 11:56
发表于 2014-4-29 15:14:41 | 只看该作者 �
是通病吗???楼主修到过几台了?
发表于 2014-4-29 15:15:55 | 只看该作者 �
好吧。
呢个电压是我推理的,其实不是呢样一点一点往下掉的,是每次按下开关时有时0.91A有时0.42A有时0.62A有时0.85A就是电流上不去,
发表于 2014-4-29 15:18:52 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2014-4-29 15:14
是通病吗???楼主修到过几台了?
3台吧   但是不是同样的机器,是别的机器上的保护隔离分压,虚焊,我挑了一个最有可能最容易虚焊的一个
发表于 2014-4-29 15:32:33 | 只看该作者 �
学习中谢谢楼主
