查看: 14201|回复: 13
[三星]
三星S22A300B通病?
发表于 2014-4-29 10:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台三星S22A300B,先前故障是电源驱动一体板被雷击已经完全不通电。后来上X宝买了块同样的板子,换上去ok可以正常显示。用了几天都没事停了几天没用。在后来一用就出现了通病问题。不接VGA可以显示无信号。接上VGA后显示器马上变黑了 背光也没有了。后来联系买家。买家说是通病叫我刷BIOS。我编程器是基地买的500P。
刷25X40没问题。还有一个程序片子是 S24CS08 编程器找不到片子型号。。。。(我看到有人说片子是24c08)但实际片子是S24C08 这个片子怎么刷?或是怎么选型号?
发表于 2014-4-29 13:39:15 | 只看该作者 �
最好最快的刷BIOS的程序是去官方网站下载一个软件,然后插上你的VGA线,点更新按键,它就自动刷MCU程序了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-29 15:41:39 | 只看该作者 �
我以前也试过,没有成功,买了个带程序的芯片就OK了。
发表于 2014-4-29 11:56:08 | 只看该作者 �
这个可以在线刷的,只要刷一个就行了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-29 10:59:27 | 只看该作者 �
论坛有介绍的怎么刷的搜搜
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-29 10:44:31 | 只看该作者 �
只刷24x40的就可以,24c08的不用刷,要不就下个在线刷的工具,壳子都不用拆
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-29 10:29:23 | 只看该作者 �
论坛里面有很多,,,自己找下,,,只要刷一个就好了 MCU程序分屏型号的,, ,,不会就有一个在线刷的  ,,论坛和官方都有  自己找下  ,,在弄不好就找专业的吧
发表于 2014-5-3 17:44:38 | 只看该作者 �
我也在修这个,只有灯亮,没有背光,通电也不显示无信号输入等等
发表于 2014-5-6 17:44:35 | 只看该作者 �
要注意什么
发表于 2014-5-6 18:00:40 | 只看该作者 �
三星官网下个程序直接在线刷
发表于 2014-5-6 20:23:58 | 只看该作者 �
给你个三星官网的程序,不用拆机,直接刷。
发表于 2014-5-6 20:27:06 | 只看该作者 �
文件20M传不了,从官网下载的,
发表于 2014-5-6 22:05:43 | 只看该作者 �
24C08这个片不用刷,一般都是清空就可用,主程序不在这个里面,
发表于 2014-5-8 11:30:34 | 只看该作者 �
买了个带程序的芯片
