查看: 4569|回复: 18
求助TPS51020不出REF电压
发表于 2014-4-29 09:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝的笔记本L40 待机芯片TPS51020 VIN 18V有 线性电压VRGE5 5V正常,vBST1 vBST2 4.5V正常  但是REF电压偏低 0.7V,(不知道此机是开机以后有3.3V 5V,还是待机的时候就有) 此机故障是,待机电流0.02 开关按键有3.3V电压但是按下开关键没有反应,我现查了低级芯片的工作条件,不知道REF 不正常影响不影响不出发,求大神们给点思路吧在线等等谢谢谢了
发表于 2014-4-29 09:08:28 | 只看该作者 �
你得截图上来啊
发表于 2014-4-29 09:22:18 | 只看该作者 �
如果3V和5V正常就不要管基准电压,基准电压一般是2V但是也有0.7V的,线性3V和5V电压在待机一定有,脉宽电压3V和5V如果和线性电压分开话脉宽电压就没有,如果和在一起就有,一般合在一起比较多。。不知道是否给你解释清楚了吗??
发表于 2014-4-29 09:22:36 | 只看该作者 �
量下看有没有被拉低
发表于 2014-4-29 09:24:57 | 只看该作者 �
按照上电时序查信号就可以解决你的问题,影响触发相关南桥,I/O,RTC电路,待机电路(正常),所以你查上电时序就可以查出问题。。
发表于 2014-4-29 09:26:04 | 只看该作者 �
感觉有点玄,会不会是其他问题导致的呢?
发表于 2014-4-29 09:26:30 | 只看该作者 �
弱弱的问下TPS51020的线性3.3V那里测得
发表于 2014-4-29 09:27:59 | 只看该作者 �
陶彦百 发表于 2014-4-29 09:22
如果3V和5V正常就不要管基准电压,基准电压一般是2V但是也有0.7V的,线性3V和5V电压在待机一定有,脉宽电压 ...
弱弱的问下TPS 51020的线性3.3那里测得
这个板子的IOIT8511TE 第二脚的PSW #电压才0.71V 但是按下开关键有0.71-0-0.71V的跳变
发表于 2014-4-29 09:28:37 | 只看该作者 �
REF对地阻值无穷大
发表于 2014-4-29 10:02:55 | 只看该作者 �
不触发仔细检查待机条件 晶振 BIOS 南桥等条件
发表于 2014-4-29 10:07:18 | 只看该作者 �
9 和10 电压多少?   到了没呢?
发表于 2014-4-29 10:08:37 | 只看该作者 �
你把这个芯片换了吧
发表于 2014-4-29 10:38:57 | 只看该作者 �
板子修复了,陶彦百 谢谢你了,REF 0.71是正常的,我查到IO8511TE的时候2角(PWRSW#)电压为0.71V 测量的针脚)无意间点了下焊盘,电压是3.3V心里,用热风枪加焊了下正常出发了,谢谢你们了
开关脚电压虚焊了  详情 回复 发表于 2014-4-29 22:18
发表于 2014-4-29 22:18:10 | 只看该作者 �
联成 发表于 2014-4-29 10:38
板子修复了,陶彦百 谢谢你了,REF 0.71是正常的,我查到IO8511TE的时候2角(PWRSW#)电压为0.71V 测量的针 ...
开关脚电压虚焊了
发表于 2014-5-2 14:52:25 | 只看该作者 �
以后量电压就用力点引脚,说不定就好了
发表于 2014-5-2 15:20:10 | 只看该作者 �
这样也可以修好啊。
发表于 2014-5-2 15:49:12 | 只看该作者 �
你在测正常时的REF电压应该为2V了。0.7能正常开机就有问题。能开用的时间也不会长的。
发表于 2014-5-2 17:26:30 | 只看该作者 �
见过REF 基本都是2V 左右 没见过0。7V 可以正常开机的
发表于 2014-5-3 20:43:14 | 只看该作者 �
楼主太有才了。这样斗修好了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
面对面想你 -4 标题不清/内容不符
