查看: 7233|回复: 27
求助技嘉GA-G41MT-D3不跑码
发表于 2014-4-28 13:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修本人是新手,有一块GA-G41-D3遭雷击后,网卡芯片击穿,正常关机后,cpu风扇不停,指示灯长亮,就网购了8111e网卡芯片,和IO8718更换后,不能开机,店主说要技嘉专用的IO8718芯片,又重新发了8718,装上后,能开机了,但是不跑码。。。。。。。。。。。
技嘉GA-G41MT-D3 V13.pdf
1.41 MB, 下载次数: 187
发表于 2014-4-28 22:19:04 | 只看该作者 �
可能桥挂了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-28 17:27:54 | 只看该作者 �
原来还会亮 接着换IO
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-28 22:36:37 | 只看该作者 �
看看 南桥 把
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-28 17:03:03 | 只看该作者 �
网卡外围电路可能还有问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-28 14:24:35 | 只看该作者 �
先网卡拆了,如果还不跑码,那只有再换IO了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-28 14:12:55 | 只看该作者 �
雷击后网卡芯片明显击穿,加独立网卡能用,就是关机后cpu风扇一直转,要长按开关才能关闭,更换IO和网卡芯片后,不跑码了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-28 13:28:40 | 只看该作者 �
既然雷击了,主板某些线路肯定有开路,跑跑电路吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-28 13:16:06 | 只看该作者 �
密码:rmadept
发表于 2014-4-29 11:50:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-29 12:47:04 | 只看该作者 �
肯定IO问题啊,你仔细看看有连西的没。周围小件掉了没,
发表于 2014-4-29 15:21:56 | 只看该作者 �
继续换个IO,换个电源试试,吧网卡拆了   先不要上
发表于 2014-4-29 15:41:11 | 只看该作者 �
IO换的新的
发表于 2014-4-29 15:41:32 | 只看该作者 �
用中文主板检测卡检测主板显示如下
RST  信号无效
IRDY 信号有效
FRAME 信号无效
发表于 2014-4-29 16:06:11 | 只看该作者 �
IO我换的新的,手工拖锡焊的,8718F-S老板说技嘉专用的,郁闷呀
发表于 2014-4-29 16:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wlfeiyang 发表于 2014-4-28 14:12
雷击后网卡芯片明显击穿,加独立网卡能用,就是关机后cpu风扇一直转,要长按开关才能关闭,更换IO和网卡芯 ...
那就按不跑码思路来修:供电、PG、时钟、复位
发表于 2014-11-19 09:36:11 | 只看该作者 �
gm的桥感觉好像发热好大,经常坏是的
发表于 2014-11-19 09:41:15 | 只看该作者 �
原来还会亮 接着换IO
发表于 2014-11-19 13:54:50 | 只看该作者 �
看南桥发烫吗,有可能南桥也坏了
发表于 2014-12-3 09:24:54 | 只看该作者 �
南桥的可能性很大
