查看: 4410|回复: 9
康柏N610C不开机通病请高手指点一下。
发表于 2008-11-1 22:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
康柏N610C不开机通病,我已经遇见过三个了,都没有修好,都是换的电源板就好了,想请高手指点一下,有没有修好过这样的问题,检测MAX1632没有3.3v电压输出,5V和2。5V正常,换1632也不好,但是比较怪的事,用热风枪吹一下电源板,就能开机,但是凉了又不开机,怀疑电源板有虚焊,焊一遍还是不开机,应该是元器件性能不良,但是就是检查不出来。请高高高高手指点迷津,谢谢了。
发表于 2008-11-1 23:21:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
期待高手   等待中
发表于 2008-11-2 21:11:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
注意检查电容,电容好像有漏电或不良
发表于 2008-11-3 15:22:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
逐个更换1632附近的电容,凉了以后试机,应该可以修好电源板的。只是比较费时间啊。
发表于 2008-11-16 23:15:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个问题真的搞不到,什么问题
发表于 2008-11-16 23:30:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一个个电容换掉试试,还有电源管,,行的时候测一下各个工作条件,不行的时候再测,对比一下就知道问题出在哪里了
发表于 2008-11-21 23:20:02 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先查2.5v供电,这个机器如果2.5没有的话是不加电的(做过实验 )
我觉得应该先查2.5v周围的东东看看
发表于 2009-2-11 10:53:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆c18应该ok
发表于 2009-2-11 13:59:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
学习了,还得注意小东东坏了
发表于 2009-2-12 22:08:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到一方正的机子.也是MAX1632的.一加热就有3.3V.5V输出.我找了一个方正的废板.也是用MAX1632.把MAX1632周围的电容和电阻都一一换掉.就好了.试机一个星期都可以.不过我也不知道是那个电容或电阻有问题.这叫通杀法.我原来修家电的,遇到很难解释的问题.就用通杀法.不过通杀的都是电容/看来电容的问题占多数.
