查看: 6818|回复: 40
郁闷的联想G455
发表于 2014-4-27 14:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接台 联想G455  AMD的CPU  开机电流1.5左右 卡着不动  屏不显示  这台机器的北桥故障较高  加焊显示   感觉OK了    装起来交给客户  第二天 花屏  竖杠 横杠   以为显卡         再加焊显卡   鲁大师跑半个多小时温度压力测试    CPU 70度 GPU75度左右   感觉正常了    没敢直接交个客户   第三天开机 故障依旧  开机显示LOGO  一会儿 又是横竖杠 满屏    再加焊北桥   温度压力测试 1个多小时  都正常   可是 隔天 又是故障依旧   求助。。。
显卡重做吧  发表于 2014-4-27 20:35
发表于 2014-4-27 14:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
换才是正道,焊好了的是自找麻烦.闲得蛋疼
的除外
发表于 2014-4-27 14:48:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显存有可能有问题,换显存试试
你是小谢?肖卫的亲戚猛哥???  详情 回复 发表于 2014-5-12 14:53
发表于 2014-4-27 14:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
重做北桥吧!!
发表于 2014-4-27 14:12:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
重植试试吧,加焊不是根本解决办法!
发表于 2014-4-27 14:54:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
丛植。换桥。。。。。
发表于 2014-4-27 15:00:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也觉得换比较好
发表于 2014-4-27 15:03:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
的除外
问题是现在维修利润低啊    修一个本子  才几十块钱      代价稍大就客户弃修   电子产品都天天跌价   贵了没人修啊 。。。换桥的话  低于200可能做啊   ?  可是 200+ 一般都不修了的哎 。。。
楼主在哪修的机器,混得也太差了吧,GXNN这边还有200+利润...  详情 回复 发表于 2014-5-15 10:46
发表于 2014-4-27 15:08:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先确定下是集成显卡在工作还是独立的在工作,然后决定换北桥还是显卡
发表于 2014-4-27 15:15:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老大   AMD的CPU   G455的本本   有独立显卡  你说是独立 还是集成
发表于 2014-4-27 15:37:10 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
那你就死马当活马医好了,把独显干了用集显..........要不就重植珠..............
发表于 2014-4-27 16:09:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有一块G455 独显板,不显,怎么改集显用,谢谢了
发表于 2014-4-27 16:28:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在好多本都是双显卡的啊,为什么不能怀疑集显坏了呢,以前SONY双显卡的可以通过开关关闭NV独显,使用集成显卡就不花了,至于如何判断集显工作还是独显工作就看你的了,LENOVO的机器有的在BIOS里可以选择关闭集显,只使用独显,你可以试下。
“老大   AMD的CPU   G455的本本   有独立显卡  你说是独立 还是集成
”您这句话小弟没看懂,您是想让我说独立的在工作还是集成的在工作呢?
如果有说的不对的地方请别埋怨小弟,只是交流!!
发表于 2014-4-27 18:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
桥和板子之间虚焊,要重新植球
发表于 2014-4-27 21:18:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换新的比较妥当
发表于 2014-4-28 16:47:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
林林易 发表于 2014-4-27 15:03
问题是现在维修利润低啊    修一个本子  才几十块钱      代价稍大就客户弃修   电子产品都天天跌价   贵 ...
说起来都是泪,有时还得把时间搭上,白忙活。
会员574291 该用户已被删除
17#
发表于 2014-4-28 20:53:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重值下效果就会不同了
发表于 2014-5-8 10:52:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换还是可以的
发表于 2014-5-8 10:55:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
垃圾笔记本 ,。
发表于 2014-5-9 15:32:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换了不行咋办呢
