查看: 4582|回复: 11
[求助]联想V470C不出VCC_GFXCORE
发表于 2014-4-27 11:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来机器是大短。。换了小乌龟MOS管。后加电。。看电流也像是跑码了。内存上有波形。不是很少,VCC_GFXCORE测量这个电压没有出。。电流上到1.A左右停住。。
发表于 2014-5-2 09:02:03 | 只看该作者 �
第一:把铁壳可 IC 一起换掉  第二:换个好的CPU ,第三:跑马过内存之后,IC 要收到三根SVID 由1.05做上来的信号控制集显电压产生,哥们你就按照这个思路去修。一般这个IC 常用的是 95831和62882
正在修一台华硕K53S,谢谢提醒!  详情 回复 发表于 2014-5-4 21:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-27 11:23:33 | 只看该作者 �
不知道这个电压什么情况下出来。看论坛好多人说HM65的机器跑码过了内存这个电压才有。。不知道有没有高手遇到过没有?
发表于 2014-4-28 13:38:32 | 只看该作者 �
CPU坏了。。。。
CPU找了其他的代换。还是一样。。测内存上有波形。但是不多。  详情 回复 发表于 2014-4-28 15:04
发表于 2014-4-28 15:04:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 15:17:04 | 只看该作者 �
多找几个CPU试试吧!我遇到一个换了好几个CPU才好的!
发表于 2014-5-1 21:34:32 | 只看该作者 �
CPU装到其他机器上就OK。通用是V470
发表于 2014-5-1 22:14:40 | 只看该作者 �
这种大短小乌龟和主控一起换!
发表于 2014-5-1 22:20:47 | 只看该作者 �
没集显电压的不好修哦,说不定换了桥一样的
发表于 2014-5-1 23:17:22 | 只看该作者 �
换个桥试试吧,
发表于 2014-5-4 21:44:04 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-5-2 09:02
第一:把铁壳可 IC 一起换掉  第二:换个好的CPU ,第三:跑马过内存之后,IC 要收到三根SVID 由1.05做上来 ...
正在修一台华硕K53S,谢谢提醒!
发表于 2014-5-10 23:43:38 | 只看该作者 �
不错就是这样子
