查看: 2816|回复: 7
max1907a 无输出
发表于 2014-4-26 17:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
max1907a  无输出   供电电压正常  开启信号 正常  REF 0V不正常  下管G级电压5V  上管无电压
此板有点老邵阳E255    手头是没有芯片郁闷中,给点思路,有图纸的发下
发表于 2014-4-26 19:13:06 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
黑锅 发表于 2014-4-26 17:57
是不是下管有5V了,就说明芯片工作正常,上管没电压就说明保护了‘?
是的,是不是后面有问题?
发表于 2014-4-26 19:09:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检测PC21电容是否正常    附上图纸
联想E255图纸.pdf
799.08 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-26 17:59:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
REF 正常是5V还是3V,这个要看一下图纸,LOD线性输出吧,看一下这个角位有没有短路吧
发表于 2014-4-26 17:57:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是的,是不是后面有问题?  详情 回复 发表于 2014-4-26 19:13
发表于 2014-4-26 17:51:56 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
芯片保护了
是不是下管有5V了,就说明芯片工作正常,上管没电压就说明保护了‘?  详情 回复 发表于 2014-4-26 17:57
发表于 2014-7-2 10:53:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
REF应该比LDO先出,但是LDO是会影响到REF的
发表于 2014-7-2 11:25:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题我了遇到过,但是我没有解决,楼主解决请告诉一声,
