查看: 2614|回复: 15
七彩虹C.P31H V24 的板子 开机一显码就掉电
发表于 2014-4-26 15:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天遇到块七彩虹C.P31H V24 的板子 开机一显码就掉电 掉了还能触发 还是掉 不装CPU 显示----不跑码 不掉点电 cpu 供电 无短路 电源管理芯片也换了 修的很郁闷啊 有大师级的指点下 谢谢
发表于 2014-5-19 01:05:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过一块C68的主板,换掉CPU座的两个电容(与CPU时钟测量点相连),再上CPU,正常跑码,没有问题。楼主可以参考一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-18 23:32:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过……顶一下
发表于 2014-5-18 23:11:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各供电都查一下,供电不足会掉电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-26 17:13:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电保护的节奏
发表于 2014-4-26 15:47:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU坐接接触不良也会掉电的
发表于 2014-4-26 19:23:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看是不是因为不跑马引起的掉电..有些主板好像就是这样的
发表于 2014-5-18 23:36:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有块V星880的板,之前是不触发,修它触发以后,就跟你的一样了,一开始跑马就掉电,郁闷中
发表于 2014-5-18 23:37:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑码了开始掉电要分析看掉电前有哪一相供电有问题,,有些跑码也是假跑码来的了..刷BIOS是第一步
发表于 2014-5-19 00:02:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天我遇到张GA-的也是跟楼主的情况一样没搞好
发表于 2014-5-19 00:44:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跑马掉电确实是有点蛋疼,都要重头查起
发表于 2014-5-19 09:36:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
据我 了解 这个板子 内存=读不到 也会掉电  内存不搽也会掉电.......而且掉电之后他自己会开机的
发表于 2014-5-19 09:46:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我 觉得是 内存没有检测到的....之前我安装盈通G41的 新板子 内存搽1600就掉电  之 可以 搽1333的
发表于 2014-5-19 10:04:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
帮楼主顶起!
发表于 2014-5-19 10:08:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有的主板不工作也会掉电
发表于 2014-5-19 10:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
缺哪些电压,这个是关键
