查看: 9064|回复: 68
HP431动动屏幕就死机 让我捡了个便宜!
发表于 2014-4-26 12:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:一客户一大早拿来一台HP431机器说在小区店里清灰后用了一个礼拜没什么问题,可是现在有时候可以开机,有时候开不了!就算开的了机晃一下屏幕就死机了!我告诉他这种故障比较隐秘,不太好查,也比较难修报价260元RMB,经过还价最后240同意维修。机子放这里开单就走了!
   客户走后拆机观察主板没有发现上面异常的地方,于是就通电测试,开机电流到0.32不动了,很明显CPU供电没出来 你们懂得!反复测试开机10次有8
次都是如此,每次触发还能听到
呲呲的异响。没办法找图纸吧。
  论坛上面下了个图纸,测了下CPU供电芯片的工作条件,EN供电都正常,断电打阻值也没有问题。此供电芯片下面挂了3个小PWM芯片,2路CPU供电,一路集显供电!条件都正常了为什么电压不出呢?拆掉散热片看看吧,周边并没有明显异常啊....再通电开机,电流忽然上去了!! 再断电,再开机电流依然可以跑的上去。散热片装上去再测试的时候发现又和以前一样了,电流0.32不动了! 这是什么问题呢?散热器装上去就不出CPU供电,下掉散热器就可以!
再自此观察了一下,散热器装上去的时候铜管可以接触到板子,短路了吗?再次拆掉散热器,看到下面有明显的残胶,脑袋突然灵光一闪,绝缘塑料没有了!!为了验证去淘宝搜了这个机器主板的图片观看 果然有个塑料贴纸, 这就好办了,找了个塑料剪刀修了一下贴上去了。装上散热器再测试每次都能开机。装完机后开机进系统,我晃了一下屏幕,没死机!我再晃了一下,还不死机!我使劲晃了一下还没死机!PL,机子就这样修好了。
那个清灰的哥们怎么去扯掉这个皮子干嘛,真是的,不过也感谢你啊,要不然我哪来的240个大洋啊!是吧,呵呵!
总结:就是说,我们再装机的时候某些重要部位的贴纸还要认真的贴上去,虽然一个小小的贴纸也会造成一个很大的故障呃,总之就是要细心吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-26 18:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-26 15:44
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
邢台电脑维修 + 12 赞一个!
My不忧伤岁月 + 2 看板子是I系列二代的U。 不要轻视人家清灰 .
lsyyran + 5 细心很重要!
发表于 2014-4-26 12:57:50 | 只看该作者 �
维修需要细心 学习了
发表于 2014-4-26 13:06:13 | 只看该作者 �
上面的字太小了,看的头晕
发表于 2014-4-26 13:07:25 | 只看该作者 �
看到一半就猜测可能哪短路了!
发表于 2014-4-26 13:10:01 | 只看该作者 �
李江米 发表于 2014-4-26 13:06
上面的字太小了,看的头晕
编辑不了了 ,我也不知道怎么回事,字体大小变不了
发表于 2014-4-26 13:18:17 | 只看该作者 �
不错,厉害了
发表于 2014-4-26 13:59:52 | 只看该作者 �
漏子真好捡啊
发表于 2014-4-26 14:39:36 | 只看该作者 �
又捡钱钱了
发表于 2014-4-26 14:41:53 | 只看该作者 �
这样的事情,遇见了就当是过节了
发表于 2014-4-26 14:45:41 | 只看该作者 �
够细致的  这机器要是给我  。。。。。。。。。。。。。。。估计废了
发表于 2014-4-26 15:23:56 | 只看该作者 �
工厂设计自然有工厂的道理了,所以我们还是要细心为好,楼主白捡了240个大洋
发表于 2014-4-26 15:33:28 | 只看该作者 �
楼主细心的工作 老天就送钱来了恭喜啊 今夜开喝了
发表于 2014-4-26 15:34:36 | 只看该作者 �
这捡钱一样啊,,
发表于 2014-4-26 15:35:28 | 只看该作者 �
这样的好事,多点好呢?还是少点好呢?
发表于 2014-4-26 15:43:01 | 只看该作者 �
我拆机有的就装上 没有就算了   我也遇见过一次用力按一下内存就死了,后来找了半天是显卡上的绝缘纸没装,可是我没有版主那么幸运没挣到银子啊。
发表于 2014-4-26 15:43:42 | 只看该作者 �
我也碰到过一个 好像是个宏碁4735G 也是CPU附近绝缘贴纸没贴造成的,现象是待机时有时无,贴上胶纸就好了呵呵
发表于 2014-4-26 15:54:15 | 只看该作者 �
我的戴尔1400还在测试中
发表于 2014-4-26 15:55:06 | 只看该作者 �
有时候我们修一台机子也不容易。
发表于 2014-4-26 16:01:36 | 只看该作者 �
试过很多次没上,都没事
发表于 2014-4-26 16:05:59 | 只看该作者 �
散热器铜管碰到板子
