查看: 13841|回复: 27
大家来讨论一下IBM机器刷过bios开机显示速度慢得原理
发表于 2014-4-26 11:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x1 11246-1 4m.zip (2.33 MB, 下载次数: 12)
正方观点 (20)
比如E530 X1Carbon X230等机器的BIOS
反方观点 (3)
为什么刷了BIOS显示速度会慢?
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2014-4-26 11:46:23 | 只看该作者 �
      不明白设置正方反方的原因,楼主没有提出两个观点.个人认为IBM机器开机前要校对BIOS版本与安全芯片单片机和记录机器序列号的码片之间的匹配,如果与之前芯片记录的情况一样,应该不会慢,能正常启动,如果不匹配,有些型号也许会忽略有些可能就停滞报错,其它机器也有这样的现象,如一些HP,ACER,DELL等某型号,刷过BIOS之后,上电不是直接亮,而是上电之后等会自行重新上电一次才会显示,之后就以前一样正常开机了,即使不是刷过BIOS,CMOS被清除后也会有这种过程,估计也是要进行BIOS与EC之间的匹配设置.
      系统刷了可以么?  发表于 2014-4-26 13:31
      你这个回答也是有点逻辑道理,关键是此机器不管你怎么弄也是一样 哪怕你用写码器软件写也是一样故障。  发表于 2014-4-26 13:16
      回复
      发表于 2014-4-26 13:31:33 | 只看该作者 �
      有没有试过进入系统后升级官方BIOS呢,新款机器还没有遇到,未得尝试
      回复
      发表于 2014-4-26 16:02:11 | 只看该作者 �
      有些要开二次才开得起是因为BIOS电池没上  上好进系统把时间设好就一切正常了  我说我遇到的哈
      回复
      发表于 2014-4-26 16:39:16 | 只看该作者 �
      你说的这点是正常,但我手头的有COMS电池也不管用。
      回复
      发表于 2014-4-26 18:25:55 | 只看该作者 �
      悦邦 发表于 2014-4-26 11:46
      不明白设置正方反方的原因,楼主没有提出两个观点.个人认为IBM机器开机前要校对BIOS版本与安全芯片单片机和 ...
      系统下刷了也不行啊!
      回复
      发表于 2014-4-26 18:32:57 | 只看该作者 �
      这个方法试过了,还是一样的,不知道怎么解决这个问题。有些客户还是可以忽悠一下,但是有些客户忽悠不了,没招。只能努力研究这个问题点。
      回复
      发表于 2014-4-26 19:56:56 | 只看该作者 �
      有没有按ESC看自检卡在哪一步呢
      回复
      发表于 2014-4-26 20:01:06 | 只看该作者 �
      没注意看,是指从上电到显示LOGO的时间长是吧?
      回复
      发表于 2014-4-26 20:04:54 | 只看该作者 �
      清问是刷一模一样的版号刷原机备份的BIOS也这样的情况吗?
      回复
      发表于 2014-4-28 16:16:23 | 只看该作者 �
      不明白这机器为什么这样,所以才问问大家怎么解决这问题。。
      回复
      发表于 2014-4-30 13:32:23 | 只看该作者 �
      哦 我以前修到个一个ACER的机器也是这样 你把主板放BGA上考2个小时看看 也可以把桥加热一下  放久了潮湿了就会这样
      回复
      发表于 2014-4-30 13:44:27 | 只看该作者 �
      {:4_82:}
      回复
      发表于 2014-4-30 13:44:48 | 只看该作者 �
      {:4_82:}{:4_82:}
      回复
      发表于 2014-4-30 14:56:08 | 只看该作者 �
      为学来 发表于 2014-4-30 13:32
      哦 我以前修到个一个ACER的机器也是这样 你把主板放BGA上考2个小时看看 也可以把桥加热一下  放久了潮湿了 ...
      你说的这个道理在现在的HM7X平台上是不会出现发热开机的故障。。
      回复
      发表于 2014-5-4 16:58:26 | 只看该作者 �
      IBMX230 以后的机器BIOS都很操蛋,设计垃圾啊,保护太强。
      回复
      发表于 2014-5-18 14:04:17 | 只看该作者 �
      我的机器x230也一样,不显示,找不到合适的BIOS
      回复
      发表于 2014-5-18 15:39:14 | 只看该作者 �
      这个没有得救了,只能换主板。
      回复
      发表于 2014-5-18 15:46:21 | 只看该作者 �
      回复
      发表于 2014-5-19 13:54:56 | 只看该作者 �
      有没试过把码片也一起换了?
      回复
