查看: 8845|回复: 17
[MACBOOK]
昨天接了一台苹果的一体机A1311 板号:820-2494-A,不触发,待机3。3V,1。1V,12V...
发表于 2014-4-26 11:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台苹果的一体机A1311 板号:820-2494-A,不触发,待机3。3V,1。1V,12V,开关都有3。3V,晶振起振,COMS电压3。3V,桥是NF-7201-DC-B3,换了还是一样,求个思路,谢谢,苹果的一体机还真的没有修过
发表于 2014-4-28 13:33:40 | 只看该作者 �
LZ找到这机的图没?手里来一台和你这机一样的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-26 17:07:22 | 只看该作者 �
这个不是桥问题啊 你要先换电源才修板啊,去搞个图回来研究 就知道啦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-26 16:19:30 | 只看该作者 �
据说苹果和IBM的电路很像  你看看图纸慢慢来
发表于 2014-4-26 12:54:47 | 只看该作者 �
查触发的条件嘛
发表于 2014-4-28 13:35:17 | 只看该作者 �
你的是什么问题
哦 是K22的我刚找到了 我的是无显烤了也无显正准备做桥  详情 回复 发表于 2014-4-28 13:42
发表于 2014-4-28 13:36:45 | 只看该作者 �
放了三天了,搞不好啊,求个思路
发表于 2014-4-28 13:42:24 | 只看该作者 �
你的是什么问题
发表于 2014-4-28 13:56:12 | 只看该作者 �
这种问题,只有先加焊一下桥了,有图好一点
发表于 2014-4-28 14:40:40 | 只看该作者 �
发过来,我们这很快搞定
发表于 2014-4-28 16:14:19 | 只看该作者 �
你帮我测一待机下电感电压有几个,待机电压多少
就只有你量到的那个是正常的其它没有  详情 回复 发表于 2014-4-28 17:19
发表于 2014-4-28 17:19:15 | 只看该作者 �
就只有你量到的那个是正常的其它没有
发表于 2014-7-16 21:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一体机没见过,跟笔记本有什么区别?说的应该按台式机思路修
发表于 2014-7-16 21:39:17 | 只看该作者 �
找个图纸 测关键测试点吧 苹果的不好搞需谨慎 不能冲动啊 淡定当 为啥上来就干桥啊 是HM55啊 没思路先在坛子里逛逛吧 修好了继续分享哦
发表于 2014-7-18 18:44:39 | 只看该作者 �
测外设如USB 等等。。。。
发表于 2014-8-12 22:02:45 | 只看该作者 �
我也正再修一个a1311 不触发   没有什么头绪
发表于 2014-8-16 16:35:35 | 只看该作者 �
楼主先换个电源 不行的话就要拆下来慢慢量 看南桥有没有起镇了
发表于 2014-8-16 16:40:11 | 只看该作者 �
先找图,没图就找芯片的PDF,
