查看: 1774|回复: 0
求NEC C1888ECT行场扫描芯片资料
发表于 2008-11-1 16:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
一台冠捷代工19寸9KLR显示器,在800*600或者1024*768分辩率,85HZ刷新频率下行幅剧烈收缩,60HZ刷新率下则正常显示。经检查发现行场扫描IC C1888ECT 的第14脚B+电压脚输出的电压波动,引起B+电压波动,导致行幅剧烈收缩。已经用正常的C1888ECT代换过,故障相同。现在怀疑是否反馈电路或CR振荡电路有问题,我在网上查不到这个芯片的资料,望有此芯片资料的网友提供,在此先行谢过!
