查看: 2238|回复: 12
求这两个芯片的图纸,
发表于 2014-4-25 17:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子比较新,不知道有没有,故障是没有内存系统总线,跑到这两个芯片上面去,不知道是什么型号,上面写着3115C 这样,求这个两个芯片的引脚定义!!
发表于 2014-4-25 18:53:16 | 只看该作者 �
是这个吧,UP6262A
我看到有个贴子和你这个一样也是这个芯片坏的 最后人家改线的  详情 回复 发表于 2014-5-1 17:33
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 10 很给力! 谢谢你,板子修好了
发表于 2014-4-25 18:54:54 | 只看该作者 �
百度 此芯片型号+PDF
发表于 2014-4-25 20:40:54 | 只看该作者 �
根据楼下的截图分析,这两个芯片通过串行读取硬件参数信息后,输出各路电压。
发表于 2014-4-27 21:38:50 | 只看该作者 �
楼主。修好就发表一下
修好了,我有重新发一帖,你搜一下。  详情 回复 发表于 2014-4-28 17:20
发表于 2014-4-28 17:20:49 | 只看该作者 �
谈话 发表于 2014-4-27 21:38
楼主。修好就发表一下
修好了,我有重新发一帖,你搜一下。
发表于 2014-4-29 10:40:53 | 只看该作者 �
超压电路用的比较多,有时候维修不亮或不跑代码的可以先摘掉
发表于 2014-5-1 17:28:12 | 只看该作者 �
我有块梅捷G31板,也是有一组内存总线电压偏低,
没有图纸,只有跑线没有发现到哪个芯片,
是不是由北桥直接发出的?
发表于 2014-5-1 17:33:38 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-4-25 18:53
是这个吧,UP6262A
技嘉板很多这个芯片,不用改线那么麻烦吧。  详情 回复 发表于 2014-5-1 17:37
发表于 2014-5-1 17:37:02 | 只看该作者 �
人家找不到这个芯片 好像说的3 7脚相连接 别的连接方法忘了 。也是最近看的帖子 也是技嘉的板子  详情 回复 发表于 2014-5-1 17:42
发表于 2014-5-1 17:42:28 | 只看该作者 �
错了吧,这个芯片是输出基准电压的,3脚是接地的哦,它是由系统总线--南桥控制其基准输出的,一般可以调节北桥和内存电压,这些基准电压都是连接到其电源管理芯片的FB脚,通过改变FB脚的电压来改变为PWM芯片的输出电  详情 回复 发表于 2014-5-1 21:47
发表于 2014-5-1 21:47:58 | 只看该作者 �
错了吧,这个芯片是输出基准电压的,3脚是接地的哦,它是由系统总线--南桥控制其基准输出的,一般可以调节北桥和内存电压,这些基准电压都是连接到其电源管理芯片的FB脚,通过改变FB脚的电压来改变为PWM芯片的输出电压。
发表于 2014-5-2 17:31:48 | 只看该作者 �
芯片的引脚定义,大家可以在ic37网站下载PDF资料
