查看: 4169|回复: 12
[联想]
HG281D电源板带不起负载
发表于 2014-4-25 16:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
HG281D电源板 不接驱动板 5VSB 12V 24V都正常,但一旦接了驱动板后 5VSB降到4.1V左右并跳动 驱动板无3V启动电压,电源有轻微的吱吱声,将5VSB的4.1V提高到5V左右 驱动板有开机3V并可以开机 并点亮屏幕 但电源板吱吱声变大了。5VSB周边电容已经换过,50V47UF电容也换过,不知道哪里出问题,请修过这个电源板带不起负载的老师傅帮忙提示下,谢谢!
发表于 2014-4-26 21:50:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這機型電源板電容全換.驅動板電容全換後再查修比較省心..
发表于 2014-4-25 17:59:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源IC换个看看
发表于 2014-4-27 17:59:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
从5VSB,的,电容光耦和启动芯片及反馈
发表于 2014-4-27 19:30:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
把大电容换了
发表于 2014-4-27 21:23:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
带不起负。。先看看反馈。。然后就是光耦
发表于 2014-4-28 00:51:59 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
换了电源ICDM0265R后 5VSB正常了,能正常开机点亮了,使用没有问题了。但是,待机时都正常,接笔记本显示后,电源部分有较高的啸叫声,如何查?谢谢楼上几位朋友。
发表于 2014-4-28 00:55:46 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
连续的“吱”声,像是自激声。如何解决?现在电压都正常啊。
发表于 2014-4-28 01:07:45 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
开机进入待机状态,没有吱声,一旦灯管亮,就出现吱声。
发表于 2014-4-28 12:36:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
打劫棒棒糖 发表于 2014-4-27 21:23
带不起负。。先看看反馈。。然后就是光耦
反馈电路不就包含 光电耦合器吗
我觉得光耦容易坏。  发表于 2014-4-28 14:09
发表于 2014-4-29 02:22:45 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
3个光耦都换了,灯管亮时还是吱吱声。小变压器这里有个400V22UF的电容没换,手头没有,明天去店里拿一个换了试下,反馈电路上管子都查了,好像没问题啊。。
发表于 2014-4-29 08:55:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
mod668866 发表于 2014-4-28 12:36
反馈电路不就包含 光电耦合器吗
嗯  碰见好多了    光电耦合器  精密稳压器 一起换了   还不行 在检查周边电路
