楼主: 云南小书生
[显示器&电源&液晶电视]
ACER AL1982wb液晶显示器偶尔亮维修
发表于 2014-4-27 17:04:28 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-27 17:02
程序坏还较少?大部分都是程序坏啊
刚开始修这个 遇到的较少,拙见  还望见谅
发表于 2014-4-27 17:12:37 | 只看该作者 �
以前也修过这样的问题,是BIOS坏,不过是不亮 的
发表于 2014-4-27 17:19:23 | 只看该作者 �
新手上路学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-27 21:30:34 | 只看该作者 �
我估计这种长城代工是通病了
应该是的,估计就是通病  详情 回复 发表于 2014-4-28 09:20
发表于 2014-4-28 09:11:51 | 只看该作者 �
看楼主写的很细。楼主的万用表很强大,要是用示波器会更直观
没有示波器.....有也不会用,打算年后搞个自己学学  详情 回复 发表于 2014-4-28 09:21
发表于 2014-4-28 09:18:21 | 只看该作者 �
昨晚刚修了一样的机器故障,  5V转3.3V的不稳定  换了OK  ,之前没测量直接刷程序害了我好多下载分
就当收集程序了,我看见什么图纸都下  详情 回复 发表于 2014-4-28 09:23
发表于 2014-4-28 09:20:46 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2014-4-27 21:30
我估计这种长城代工是通病了
应该是的,估计就是通病
发表于 2014-4-28 09:21:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 09:23:06 | 只看该作者 �
就当收集程序了,我看见什么图纸都下
发表于 2014-4-28 09:46:19 | 只看该作者 �
楼主:请教一下,你换的那个BISO是不是要型号完全一样,才可以刷之前的BISO程序?
不是,看容量,容量不一样其实也可以刷,需要填充,不行你就这样,我以前也是这样做的,虽然很笨,但是咱笨鸟先飞,把坏BIOS备份,看他的备份文件大小,再找一个BIOS块,也备份,对比文件大小,大小一样直接换,  详情 回复 发表于 2014-4-28 09:50
发表于 2014-4-28 09:50:50 | 只看该作者 �
哦,明白,谢谢,还有你那BISO是不是取下来在上装到编程器上的,你的编程器型号是什么,能说一下吗,我准备想买个编程器!  详情 回复 发表于 2014-4-28 09:56
发表于 2014-4-28 09:56:25 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-28 09:50
不是,看容量,容量不一样其实也可以刷,需要填充,不行你就这样,我以前也是这样做的,虽然很笨,但是咱 ...
发表于 2014-4-28 10:07:31 | 只看该作者 �
小小白学习维修经验来了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ttdys -2 严禁灌水
发表于 2014-4-28 10:19:00 | 只看该作者 �
这种问题很常见,通病来着!
发表于 2014-4-28 10:20:11 | 只看该作者 �
这是长城代工的和1931好像内部是一样,只是换啦个马甲而已!
是的 就是长城的代工  详情 回复 发表于 2014-4-28 10:21
发表于 2014-4-28 10:21:58 | 只看该作者 �
是的  就是长城的代工
发表于 2014-4-28 10:37:22 | 只看该作者 �
bios引起的问题真是多 维修时一定注意
发表于 2014-4-28 15:35:50 | 只看该作者 �
这个驱动板和长城的M1931差不多啊
发表于 2014-4-28 22:02:01 | 只看该作者 �
CS#是片选信号吧,他应该是什么样的波形呢?
发表于 2014-4-28 22:57:00 | 只看该作者 �
获嘉理想科技 发表于 2014-4-25 22:27
这个信号就好是BIOS返回给主芯片的吧
你说的是片选信号
这个信号低电瓶有效
应该是第1脚吧
