查看: 3123|回复: 9
求助,华硕X43B 连上WIFI后,打不开网页
发表于 2014-4-24 07:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
信号正常,连上WIFI后,发送和接收送据一样,一直在跳变,自加1 (发送:(x++)收到:(x++))
好像是进水了,键盘有些键不管用,求个思路?
发表于 2014-4-24 08:48:54 | 只看该作者 �
进水了?赶紧的 把键盘断开吧  还有 把无线网卡拔下来 试试有线的能不能用
发表于 2014-4-24 08:53:26 | 只看该作者 �
WIFI输上密码 连接一直  获取不到IP地址,    我想原因可能是发送和接收短路了吧,  就是想求助谁修过给指导下,
发表于 2014-4-24 09:04:04 | 只看该作者 �
有线试试是不是好的啊
发表于 2014-4-24 09:12:49 | 只看该作者 �
系统有可能坏了;试一下
发表于 2014-4-24 09:26:22 | 只看该作者 �
是不是主板进水了啊!  可能无线坏了 或者驱动有问题,!不会弄就拿到 搞硬件那里去 或者发给我!别扩大故障进水的机子小心不开机你i就完蛋了
发表于 2014-4-24 09:26:52 | 只看该作者 �
   驱动看看
发表于 2014-4-24 10:53:14 | 只看该作者 �
houlei123 发表于 2014-4-24 09:12
系统有可能坏了;试一下
真是你说的,换下系统搞定了,
发表于 2014-4-24 10:54:23 | 只看该作者 �
现在就剩下换键盘了,谢谢楼上各位的支持
发表于 2014-4-24 13:48:54 | 只看该作者 �
把ip地址改成自动寻址
