查看: 1898|回复: 10
联想G450秒杀
发表于 2014-4-23 20:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接一联想笔记本,开机跑码到1.10不显示。此本有USB口短路通病,换USB口搞定。
发表于 2014-4-23 20:46:20 | 只看该作者 �
这么直接就搞定了
发表于 2014-4-23 20:51:44 | 只看该作者 �
这么高手讲的是不是经典了,能有图就好了
发表于 2014-4-23 21:07:37 | 只看该作者 �
什么状况!!
发表于 2014-4-23 21:15:01 | 只看该作者 �
这联想应该外表很光滑吧,的确是通病。现象好像没过显卡,但确是USB短路。
发表于 2014-4-23 21:48:34 | 只看该作者 �
怎么解决短路的,说清楚点就好了
发表于 2014-4-24 09:01:34 | 只看该作者 �
如果跑代码的话,应该是跑55这个代码。
发表于 2014-4-24 09:25:34 | 只看该作者 �
楼主怎么测到USB啊
发表于 2014-4-24 09:43:22 | 只看该作者 �
楼主怎么测到USB啊
发表于 2014-4-24 10:31:34 | 只看该作者 �
怎么都这么牛B   啊!!!!!!!!!!!     天朝人才啊
发表于 2014-4-24 12:28:23 | 只看该作者 �
遇到过好几台这样的问题了
