查看: 2910|回复: 14
GA-MA7895GT-UD3H不开机简单维修一例
发表于 2014-4-23 19:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿来一块GA-MA785GT-UD3H主板一块,目测IO被换过,有一个117换过。论坛搜了一下,这板有图纸,那就好办,查待机来源
是通过KQ1一个MOS管转换过来的,查些MOS管是P沟道,测一脚控制极5V,不正常,根据P沟道的原理G小于S极4V,才能导通。G极是通过KU2控制的,因手上没这芯片,直接把KQ1  2 3脚短接,待机正常,点开机针,还是不开机,测KU2 3脚有跳变,7脚一直是3.3V,直接把芯片拆了,2 7脚直连 点开关,正常触发,上U,内存,亮机。
不懂拒绝,也有个帖子,也是这个玩意坏,看来是通病  发表于 2014-4-23 21:18
参与人数 7下载分 +50 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
llyx + 10
付吕剑武 + 10 很给力!
高压线圈 + 5 很给力!,老三列害,
chinafixRookie + 4 很给力!
创腾 + 5 都无知你讲乜
发表于 2014-4-23 19:12:47 | 只看该作者 �
修过一块儿技嘉NF520,类似做法,这个设计多此一举,爱坏
节能设计,  发表于 2014-4-23 21:16
发表于 2014-4-23 19:36:05 | 只看该作者 �
有图纸就是好办事,不过有些就是有图纸没标识
发表于 2014-4-23 21:59:52 | 只看该作者 �
看图最后一部不是应3同7接一起。接2也行?
不行的,自己理解下就知道了  详情 回复 发表于 2016-9-30 12:01
发表于 2014-4-23 22:03:26 | 只看该作者 �
技嘉的主板我个人觉得还是可以。性价比较高吧?各位觉得呢?
发表于 2014-4-23 22:24:57 | 只看该作者 �
还可以  我i自己一直用技嘉的!!
发表于 2014-4-23 23:32:38 | 只看该作者 �
楼主那个2 7脚不能直接相连吗?你上的一个电阻是什么意思呢?小弟新手
2和7.脚连接推测不会修复故障,因为2脚在主板待机时候一直是保持5v高电平状态  详情 回复 发表于 2016-9-30 11:43
应该是3和7脚直接连接上的电阻推测是起到保险连接作用的  详情 回复 发表于 2016-9-30 11:41
发表于 2016-9-30 11:41:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-30 11:43:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-30 12:00:47 | 只看该作者 �
学习了~看来电路有时候可以这样改~
发表于 2016-9-30 12:01:01 | 只看该作者 �
不行的,自己理解下就知道了
发表于 2016-10-15 15:08:50 | 只看该作者 �
这个是为了节能,ERP,第一次开机成功,关机之后会关闭一路3VSB
发表于 2016-10-16 12:12:11 | 只看该作者 �
快修,,,,,,,,,
