查看: 1886|回复: 7
LENOVO 旭日 410L 开机到0.8a掉电
发表于 2014-4-23 15:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了我三天,一个一个PU都测完了,终于今天测到了一个不正常的。汗。
第4个脚1.8V的电压。 只有0.6V的电压。MAX8632ETI 是不是要更换它?因为它的二边是PR电阻,电阻会不会也有拉低的可能?
发表于 2014-4-23 15:39:00 | 只看该作者 �
这个看电路图的话我觉得0.6正常。。2V参考电压用2电阻分压。刚好0.6左右。希望楼主不要误杀了。我看了资料说是0.25到2V的范围。
发表于 2014-4-23 15:26:37 | 只看该作者 �
A6-3400M
发表于 2014-4-23 15:29:59 | 只看该作者 �
什么。。意思?
发表于 2014-4-23 15:35:40 | 只看该作者 �
你先量那两个串联的电阻 有没有变化  还有就是PC123 那个电容
发表于 2014-4-23 15:45:26 | 只看该作者 �
说的不够清晰
发表于 2014-4-23 15:46:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-23 17:14:42 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-4-23 15:39
这个看电路图的话我觉得0.6正常。。2V参考电压用2电阻分压。刚好0.6左右。希望楼主不要误杀了。我看了资料 ...
