查看: 5861|回复: 13
HP Pavilion G4独显 不触发
发表于 2014-4-23 14:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机器到手,开始拆机。电源口附近有轻微锈蚀,插上可调电源,待机0.02左右,按开关,不触发,测3V、5V没出。量8、17脚VREG3和VREG5线性已经出来,3脚REF也出来了。想了一下,既然条件满足,3V 5V不出来,有可能是芯片坏了,但手上也没这个芯片。还是不要偷懒了,再仔细查查吧。上示波器打波形,打3V的波形,是正常的,5V就不正常了。大概上到2V左右就掉了下来。再打5V电感前端的波形,电压上不去,大概10V左右就掉下去,有戏了。估计是升压不成功,查到5V的升压脚连到的是一个电阻和电容
昏头昏脑找了老半天就是找不到,3V的升压电阻电容都找到了,就是找不到5V的,花了好长的时间,才找到,5V的升压电阻电容估计没丝印,后面是看到一个4.7的电阻才找到的。一看那电阻,有一个脚已经腐蚀了,找不到4.7的,在料板上找了个3.3的上上去。插电,打波形,正常,点开关,触发亮机,此机修复。
附上图纸
惠普Pavilion G4.pdf (1.25 MB, 下载次数: 149)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 10:22
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
Rngon + 8 很给力!
CES.维修中心 + 10 神马都是浮云
发表于 2014-4-23 14:04:33 | 只看该作者 �
公共点优美与电压  隔离过来没有
发表于 2014-4-23 14:35:02 | 只看该作者 �
分析不错   思路清晰
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-23 17:24:07 | 只看该作者 �
BOOT电压也得量测
发表于 2014-4-23 17:26:19 | 只看该作者 �
楼主仔细啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-23 17:49:33 | 只看该作者 �
分析不错   思路清晰
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-23 21:47:02 | 只看该作者 �
分析 的步步都到位,
发表于 2014-5-13 16:45:24 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-5-13 16:48:17 | 只看该作者 �
遇见过EC BIOS损坏的
发表于 2014-6-3 10:12:06 | 只看该作者 �
分析不错   思路清晰
发表于 2014-6-3 12:02:11 | 只看该作者 �
又学会一招示波器的使用,多谢楼主
发表于 2014-6-3 12:18:27 | 只看该作者 �
进水的啊!!
发表于 2014-6-6 12:29:41 | 只看该作者 �
有bios上传一份呗。谢谢了楼主
