查看: 2967|回复: 16
E430 大短路 和人为损坏集显电压 付好用BIOS 和PDF
发表于 2014-4-23 12:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天拿到一张E430 主板 同行说插电就灭灯 开修  烧机 jlcd1 电容短路 换好! 开机电流0.52卡住 测量个大电感 就集显无电压 就是1。05电压没。查buf_cpu_rst# 发现U2 5脚芯片被人下掉了  在料板上拆了一个 装上开机 正常亮机 付上好用BIOS 和PDF   我在这里说一下 我看到很多人E430在没集显无电压 的时候查找方向 都把问题放在了PU901上npc6132a  这类扳子要1。05BUF——CPU——RST正常输出才OK   不知有没说错  希望对大家有帮助
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-23 12:43
发表于 2014-4-23 12:28:31 | 只看该作者 �
WINBOND-W25Q32BV-芯片标注U6.zip (2.05 MB, 下载次数: 86)
发表于 2014-4-23 12:46:51 | 只看该作者 �
楼主的经验学习下。这种人为的故障。有时候还是很难修的
发表于 2014-4-23 13:07:08 | 只看该作者 �
这个上家还不算太坏。有些直接30A全板乱整的。
发表于 2014-4-23 14:14:46 | 只看该作者 �
所以修东西的思路很重要,如果找错方位了,搞半天都找不到问题.
发表于 2014-4-23 14:27:10 | 只看该作者 �
准确的说应该是 CPU呗复位以后,开始自检过内存以后,南桥发出一组SVID信号给到CPU电源IC 才控制集显电压产生的,由1.05V 做上拉的  呵呵 不知道我理解的最不?
发表于 2014-4-23 14:34:13 | 只看该作者 �
路过;学习了;
发表于 2014-4-23 15:44:47 | 只看该作者 �
修东西的思路很重要
发表于 2014-5-16 12:19:50 | 只看该作者 �
试试看,同样的问题
发表于 2014-5-16 12:24:13 | 只看该作者 �
这动的手脚也太低级了吧  楼主好运气
发表于 2014-5-16 13:15:56 | 只看该作者 �
很好的经验,多谢分享
发表于 2014-5-17 22:09:03 | 只看该作者 �
楼主 发现U2 5脚芯片被人下掉了 是什么意思
发表于 2014-5-17 22:17:00 | 只看该作者 �
谢谢分享.....
发表于 2014-5-17 23:06:28 | 只看该作者 �
这么快就完事了,楼主技术不错!
发表于 2014-5-18 07:18:28 | 只看该作者 �
U2的一个引脚被拿掉了 怎么做到的 破坏芯片吗
发表于 2014-5-18 07:48:27 | 只看该作者 �
楼主威武,你的东西想下但又心疼分
