- 积分
- 383
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-8
- 精华
发表于 2014-4-23 12:29:06
只看该作者
你的问题,让人看的晕,标题与内容不符,
首先是爱普生连供检测不到墨盒:连供上一般都有一复位按钮,当墨灯亮的时候,你长按5秒复位按钮即可恢复正常,如果复位不行,拿出墨盒看芯片有没有氧化,清洁氧化处,还是不行就直接更换墨盒,或墨盒芯片。
佳能复印机要不要清零:这个就要看你机器现在是什么故障了。机械故障一般清零是不能解决问题的。比如说卡纸,多页进纸 ,打印质量差,等等,这些故障与清零是没有关系的。清零大多只能解决 一些软故障,比如说报错误代码,等等之类的,也要具体看是什么代码了, 希望能帮到你。 |
