查看: 3695|回复: 20
联想G460进水掉电
发表于 2014-4-22 21:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电流表电流到0.5A掉线 分析为CPU没工作就掉电的 说明哪里的少电压 PG信号没有 短路等把所有的大电感测量了没有短路 然后测量各电压产生的电路无短路,触发测量各电压 测量+3VS时只有0.95V明显不对 在图纸上找到了这个电压
是有U4产生的。测量U4的G不管是上电或者还是不触发的情况下电压都没有什么变化。根据这个电路分析主板上电时Q9应该是截止的。测量Q9的G极为高电平。那么问题应该在Q9的G极前面.
看到Q1是个NPN三极管 SUSP#上电时是高电平 测量Q1的2脚为高电平,1脚为高电平,这个Q1是个NPN三极管。说明Q1的1、3脚已经开路损坏。跟换后SUSP上电为低电平。以为故障修复 上电故障依旧。测量+3VS还是0.95V还是不对。测量U4的4脚和Q9的D极没有电压。把C144摘掉还是一样。测量R89和B+相连的一端无电压。这里就想了如果如果B+没有会有待机的电压?还会触发?这里有待机电压能触发说明B+肯定是正常的。那么只能说明R89和B+出现了开路。测量B+有19V电压。用洗版水把R89使劲洗刷刷,在用放大镜观看。果然R89和B+链接的线路被腐蚀开路,电阻也被腐蚀坏掉了。找了一个47K的电阻,然后补线。插上电流表,触发上电U4的4脚有了19V的电压。 +3VS也正常的了。上电不掉电了。到这里故障修复。 没什么技术含量。运气好点而已。有什么不对的不足的还请各位大师、指正。谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2014-5-19 12:42
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
ts小金 + 10 分析的不错!但是缺少实物测量图!
zhoufude + 6 赞一个!
天意wx + 6 进水的机器观察很重要
发表于 2014-4-22 21:40:13 | 只看该作者 �
还是有技术的。。。细心在为为维修中很重要
发表于 2014-4-22 22:08:12 | 只看该作者 �
有一点我想问下那个NPN带电阻的的三极管是怎么判断它开路的 它的工作条件是当B大于E3V是 C-E导通,,你这样判断是没有依据的。
猜测的 翻译坏了 就换个试试  详情 回复 发表于 2014-4-23 08:22
发表于 2014-4-22 22:15:00 | 只看该作者 �
是的,我跟楼上一样有这个疑问,因为普通NPN三级管是只要看PN结就行,就如NPN 只要B大于或者等于C.E   那么C-E就可以导通。。。
发表于 2014-4-22 23:08:32 | 只看该作者 �
进水机转换电压爱坏
发表于 2014-4-23 08:22:43 | 只看该作者 �
善解人依 发表于 2014-4-22 22:08
有一点我想问下那个NPN带电阻的的三极管是怎么判断它开路的 它的工作条件是当B大于E3V是 C-E导通,,你这样 ...
猜测的    翻译坏了 就换个试试
发表于 2014-4-23 09:34:54 | 只看该作者 �
经典的3V转换电路维修
发表于 2014-4-23 10:04:24 | 只看该作者 �
还是有技术的 起码电路图会懂的看
发表于 2014-4-23 14:00:00 | 只看该作者 �
不但会看 还会分析 值得学习啊
发表于 2014-4-23 14:10:01 | 只看该作者 �
会分析图纸好啊
发表于 2014-4-23 16:54:08 | 只看该作者 �
看不懂
发表于 2014-4-24 22:23:50 | 只看该作者 �
{:3_53:}汗
发表于 2014-4-25 11:56:12 | 只看该作者 �
学习了 楼主   思路很清晰
发表于 2014-4-25 15:19:52 | 只看该作者 �
+3vs去干嘛了
发表于 2014-4-25 15:32:15 | 只看该作者 �
细心加技术才能修好机器,LZ不错呀!
发表于 2014-5-15 12:22:42 | 只看该作者 �
我现在修的就是这个机器  开机0.8掉电
发表于 2014-5-17 20:53:06 | 只看该作者 �
楼主分析电路的思路很明晰,判断也很准确。问题很快就拿下了。值得学习。
发表于 2014-5-18 00:01:53 | 只看该作者 �
进水机器,只要细心足够,修复率还是比较 高的
发表于 2014-5-19 11:49:13 | 只看该作者 �
进水断线氧化比较多。
