查看: 5369|回复: 41
如果一台机器坏了以下那么多个芯片 大家还会继续修吗
发表于 2014-4-22 18:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机时候大短 测5V后极短路, 待机芯片 USB供电芯片 总线供电芯片 内存供电芯片还有南桥和321运算全烧了。修了4天才 修复,高手误喷,其实这机器已经准备放弃了,由于没有生意 就这一台机 所以在坚持,发此贴没有其他意思  就是想告诉大家修板需要坚持 由于修的时间太长过程就不写了。。上亮机图图
发表于 2014-4-22 18:14:00 | 只看该作者 �
我有台Y450,两口子打架摔坏的。送我。本来想拿来练手。结果坏一大片。板也有点裂了。我才想倒底还修不修了
发表于 2014-4-22 18:21:59 | 只看该作者 �
修啊。修好练技术啊。。
发表于 2014-4-22 18:22:51 | 只看该作者 �
当练技术呗
发表于 2014-4-22 18:23:06 | 只看该作者 �
楼主修的还是华硕代工的板子,坏了那么多芯片还能修好,技术真不错
发表于 2014-4-22 18:24:50 | 只看该作者 �
坏太多的吧,只要价钱合适,还是修吧(如果之前已经报了价钱,再和客户沟通一下,相信一般的客户的客户是没有问题的)
发表于 2014-4-22 18:26:05 | 只看该作者 �
为钱是不会修的   练手是可以的
发表于 2014-4-22 18:29:15 | 只看该作者 �
修完之后 豁然开朗了
发表于 2014-4-22 18:37:33 | 只看该作者 �
修好就是自己的本事,如果是我我也修,坐着也没事做,就当练手咯,无聊的时候我还不如自己动手做事了,坐着跟傻子一样时间很慢走,有事情做的时候才走得快,修好了的话算自己的 先前沟通好 看是换板划算还是修起来划算修起来客户能接受的价格为什么不修?如果客户同意换板那就自己搞,搞好还是自己的可以继续卖,就怕不稳定就是了
发表于 2014-4-22 18:40:10 | 只看该作者 �
我手里有块三星R428 DDR3集显   收来的机器  板不知道多少修了,南桥坏  网卡坏 充放电芯片坏 EC坏  待机芯片坏  复合场馆坏,还没有对的上的图纸  料号好多没标  哎 头疼
发表于 2014-4-22 18:41:08 | 只看该作者 �
练手的话。还可以修下。要是赚钱的话。还是算了。直接通知客户换板了。。。。
发表于 2014-4-22 18:45:13 | 只看该作者 �
贵在坚持,不错啦,最后还是修好了,现在生意不好做呀!
发表于 2014-4-22 18:45:51 | 只看该作者 �
同意7楼的为钱确实不值得,为练手还可以
发表于 2014-4-22 19:05:45 | 只看该作者 �
今天修好一台进水的华硕 三天前来的 坏电源IC IO 北桥 连EC晶振也坏 也和楼主一样没生意慢慢修出来了!
发表于 2014-4-22 19:21:09 | 只看该作者 �
对待板如同情人,你爱的越深,越无法自拔
发表于 2014-4-22 19:38:10 | 只看该作者 �
时间和价钱了
发表于 2014-4-22 19:43:30 | 只看该作者 �
楼主牛B 啊 。且有耐性
发表于 2014-4-22 19:47:09 | 只看该作者 �
值钱的板肯定修,要是买的芯片钱比买板还贵,你会修吗?
发表于 2014-4-22 19:50:57 | 只看该作者 �
坏的多了直接换板,修死都挣不到钱
发表于 2014-4-22 20:01:25 | 只看该作者 �
练技术挺好的
