查看: 2103|回复: 9
联想B470没有CPU电压
发表于 2014-4-22 13:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想B470待机0.13开机0.49左右  量了各路电压   只有CPU电压没有出来   上论坛看了下  有些人说是CPU的问题  我把CPU拆了  待机有0.74  这个属于正常的待机电压吗?
发表于 2014-4-22 14:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种垃圾中的战斗机,先把cpu换下再看其他.
发表于 2014-4-22 14:16:31 | 只看该作者 �
换北桥式一下
发表于 2014-5-2 14:46:02 | 只看该作者 �
很明显是短路了,,PU4401铁盒管子容易烧坏
发表于 2014-5-2 15:59:47 | 只看该作者 �
4楼正解,最近都修了N台了,其中一台把CPU烧成不良,可以亮机,会自动重启蓝屏,另一台CPU直接没有了,还好是100块的那个奔腾级
发表于 2014-5-4 09:52:45 | 只看该作者 �
AMD的处理器,很爱坏
发表于 2014-5-4 10:02:39 | 只看该作者 �
这几乎都成通病了,铁管子爱坏
发表于 2014-5-4 10:16:59 | 只看该作者 �
待机不正常哦    这机器铁壳管爱坏   很容易烧U
发表于 2014-5-9 16:17:02 | 只看该作者 �
待机0.74?肯定不正常的啊,如果开机0.74那是正常的,换个CPU上试试看
发表于 2014-5-11 14:28:59 | 只看该作者 �
不好意思哈   客户闲价格贵没修的
