查看: 2023|回复: 9
asus x85s不显
发表于 2014-4-22 11:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus x85s不显,换过显卡芯片ATI216-0728014开机电流正常能听见开机音,外接也不显示。
发表于 2014-4-22 17:49:58 | 只看该作者 �
还没测,但我测bl_en只有0.17v,找图纸查到bl_on_ati没有电压,正常应该是3.3v。可是芯片我是新换上的,bga应该没有问题,难道是芯片有问题?
先要EDID 识别屏芯片,然后才有背光的开启和控制。顺序要搞清楚。  详情 回复 发表于 2014-4-22 17:53
发表于 2014-4-22 12:41:44 | 只看该作者 �
果断加焊北桥!
发表于 2014-4-22 15:09:27 | 只看该作者 �
加焊了还是一样。
发表于 2014-4-22 16:42:06 | 只看该作者 �
EDID的信号正常不
还没测,但我测bl_en只有0.17v,找图纸查到bl_on_ati没有电压,正常应该是3.3v。可是芯片我是新换上的,bga应该没有问题,难道是芯片有问题?  详情 回复 发表于 2014-4-22 17:49
发表于 2014-4-22 17:53:54 | 只看该作者 �
reght3 发表于 2014-4-22 17:49
还没测,但我测bl_en只有0.17v,找图纸查到bl_on_ati没有电压,正常应该是3.3v。可是芯片我是新换上的,b ...
发表于 2014-4-22 20:15:26 | 只看该作者 �
edid_clk 3.11v edid_dat 3.12v
发表于 2014-4-22 21:38:43 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2014-4-23 11:38:26 | 只看该作者 �
今天早上去朋友那用示波器测edid_clk edid_dat没有波形
发表于 2014-4-23 12:12:37 | 只看该作者 �
先看 显卡供电然后 查 pcie 电容
