查看: 3077|回复: 12
HP G42没有严格的上电时序?掉电维修
发表于 2014-4-22 09:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           今天下午,收到一个用户拆开的笔记本,说是清灰尘后不开机了,呵呵,这种客户可评年度最佳客户了。果然,不做死不会死。
           拿过主板,没有短路,上可调电源,开机到0.725A的时候掉电,检测多次后判断,VCORE已经出来了,刷BIOS情况没有改变,老实买图纸查吧,打电压,好像内存供电没出啊,不对啊,按照上电时序,一般都是内存出来才有后面的供电啊,看图纸PL8内存供电:从图纸上看HWPG信号并没有参与下一步供电的开启电路,而是和其他的PG合成给EC,应该是内存供电没出来造成的缺电掉电,查供电芯片10脚和11脚两个开启信号分别受控于suson和mainon,一看,mainon已经出了,suson没出,想到G42不按照时序来的,查ec的98脚suson真的没出来,而99脚的mainon却已经出来了,想了想,反正没按照时序来上电,直接短接98和99脚看看,上电开机,第一次还是掉电,再开,亮机了,呵呵,就是亮机比较慢,而且亮机后要等3分钟才出文字,看看库存,好像真有这种KB3926QF  D2的EC芯片,直接换了,免得返修,重新拆机总比一颗芯片来得划算不是。
发表于 2014-4-22 09:59:32 | 只看该作者 �
楼主这个收了多少大洋,有些自以为聪明的客户就要好好整整他!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-22 09:56:21 | 只看该作者 �
EC坏了?、、、、
发表于 2014-4-22 10:21:01 | 只看该作者 �
这个有点过了啊,自己清灰还给你带来生意了啊!
发表于 2014-4-22 10:28:10 | 只看该作者 �
清灰搞坏了EC好难得。呵呵
会不会是用户在清灰过程中因静电烧毁EC呢?楼主是否比平时多给价点RB 呵呵  发表于 2014-4-22 12:05
发表于 2014-4-22 10:36:11 | 只看该作者 �
清灰 可大可小   如楼上上所问 这个收多少呢
发表于 2014-4-22 10:36:51 | 只看该作者 �
不会就这么坏了吧 !没道理啊!
发表于 2014-4-22 11:02:31 | 只看该作者 �
清灰也能坏EC 那人也太那个了吧
发表于 2014-4-22 11:02:46 | 只看该作者 �
青灰坏EC这个确实比较少,青灰坏BIOS倒是比较多,楼主这台机器被你捡到了,我们给人家青灰就是要承担风险的说不定青灰一下就不开机了 有些客户不理解还说很贵
同意,客户认为你的技术好的话就不会弄坏,弄坏就说明你技术不好。风险这个东西不好解释啊  详情 回复 发表于 2014-4-22 22:56
发表于 2014-4-22 11:16:11 | 只看该作者 �
有同感有这样的
发表于 2014-4-22 22:56:58 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-4-22 11:02
青灰坏EC这个确实比较少,青灰坏BIOS倒是比较多,楼主这台机器被你捡到了,我们给人家青灰就是要承担风险的 ...
发表于 2014-4-22 23:21:14 | 只看该作者 �
是啊 清灰有的时候也是要报风险的 免得失误要是开机不显示就不好拉
