ZXCVWtest
查看: 2601|回复: 5
求助G475不显,裸板电流0.36,刷过南桥BIOS
发表于 2014-4-22 01:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G475不显板号LA-6755P 板载CPU  AMD集显,裸板开机电流直上0.36无跳变,刷过南桥BIOS也不行,BIOS芯片换过。还有CMOS电池上去电压只有1V,一会就把电池电量漏掉。拆掉开机也一样电流。查CMOS电路无不良。其他电压全正常。
发表于 2014-4-26 13:14:44 | 只看该作者 �
南桥问题,换吧,刚换号了个
发表于 2014-4-26 16:16:58 | 只看该作者 �
这南桥喜欢坏换一个看RTC电压
发表于 2014-4-26 16:23:15 | 只看该作者 �
为学来 发表于 2014-4-26 16:16
这南桥喜欢坏换一个看RTC电压
rtc不是时钟电路吗?   看南桥的时钟能判断南桥的好坏吗?
发表于 2014-4-28 14:07:05 | 只看该作者 �
做下桥 试试
发表于 2014-4-28 14:07:59 | 只看该作者 �
应该是桥空焊
