查看: 2656|回复: 11
HP V3000黑屏问题求助!!麻烦斑竹分析一下
发表于 2008-10-31 23:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人的HP V3000昨天正常使用过程中突然黑屏,重新开了好几次都开不了,等过了10分钟左右又能正常开机了。(郁闷中。。。。。。) 今天又是开了好几次才开起来,中间还出现花屏现象(继续郁闷。。。) 请斑竹给点帮助,谢谢!!
发表于 2008-10-31 23:48:02 | 只看该作者 �
在惠普网站上打了关于NV   G6510显卡问题的最新补丁。难道是显卡挂了?有没有什么好办法解决,最好不用动硬件。
发表于 2008-11-1 00:15:50 | 只看该作者 �
怎么没人顶啊!
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2008-11-1 00:18:03 | 只看该作者 �
不开机和显示问题分开处理:1)卸下无线网卡和内存看看,2)看看充电是否正常,用电池上电如何?3)卸下电池用外接电源上电如何?是否有区别。卸下硬盘和光驱在看看。上电仍有问题就是主板问题了。如果可以上电了,接外接显示与lcd显示比较看看,均无显示则主板芯片有问题了(板载显示芯片问题不好处理)。最后就要送专业修。
发表于 2008-11-1 00:33:29 | 只看该作者 �
谢谢热爱人民的分析。
内存我拔过,电源是正常的(电源指示灯能点亮),在网上找了一下NV 6510的相关内容,都说是这款显卡芯片设计缺陷。担心的是送修也不能彻底解决问题。有没有类似经验的高手给点建议。
发表于 2008-11-1 01:03:47 | 只看该作者 �
相关问题添加到搜藏已解决
我的电脑黑屏幕了。
悬赏分:20 - 解决时间:2008-9-22 19:42
我电脑是惠普的笔记本V3239,去年买的.前段时间电脑就花屏幕司机,要么就黑屏,但是都能重新启动.可昨晚就不行了,怎么重新开机都没用,打开电源,只有指示灯亮.屏幕一直是黑的.启动不起来.重新做系统的没法过!今天早上又重新启动,也启动不起来.
问题补充:应该不是散热不好,因为我底下买了个散热器呢
明天我拿维修去,看你们谁回答的正确.
提问者: mike_apple - 魔法学徒 一级 最佳答案
还做什么系统啊,那是硬件的毛病,内存或者显卡
找个专人来修吧,
或者返回经销商
回答者: guangjun061 - 助理 二级   9-22 11:55
我来评论>>
提问者对于答案的评价:我今天拿售后去了,也是这么说,说估计是显卡!免费维修,在保修期内.呵呵.谢谢阿评价已经被关闭    目前有 1 个人评价
       好
100% (1) 不好
0% (0)
发表于 2008-11-1 01:06:20 | 只看该作者 �
上面是我在百度里搜到的。我机器的现象跟上述的一样,没办法只有送修了。真的郁闷了,机子已经过保修期了,问问大概需要多少钱换一个显卡芯片?
发表于 2008-11-2 15:26:59 | 只看该作者 �
150左右   因人而异
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-11-2 17:55:53 | 只看该作者 �
你描述的情况应该是显卡出问题了,建议换个全新的,耐用些,毕竟DV2000 3000的机器显卡就爱出问题,
发表于 2008-11-2 20:20:46 | 只看该作者 �
加焊显卡吧,没有什么怀疑的,我修过好多台这样的V3000,都是显卡的问题,这款机有英特尔CPU的,也有AMD CPU的,英特尔CPU的这一款做显卡不是很好做,AMD这一款的板子和DV2000的板子是一样的,这款机好做一点
发表于 2008-11-2 20:47:56 | 只看该作者 �
楼主不用想了,主板显卡挂了,每天我都修几台这样故障的机器,可以考虑换显卡。
发表于 2008-11-2 21:12:22 | 只看该作者 �
先清洁主板.先排除散热问题
