查看: 4113|回复: 15
联想G485 电流0.2几 几秒 掉电
发表于 2014-4-21 22:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器 AMD的集显  CPU焊在主板上      按下开关 量各个电压都正常     焊过CPU供电芯片还是不行
发表于 2014-4-21 22:25:01 | 只看该作者 �
楼主,你量了多少个电压?像这种电流肯定是供电部分出了问题
发表于 2014-4-21 22:36:10 | 只看该作者 �
应该是小电压没出来,是广达代工的板子吗?
发表于 2014-4-21 22:48:33 | 只看该作者 �
应该是欠压掉电吧
发表于 2014-4-21 22:52:01 | 只看该作者 �
兄弟,你这种现像,好好量下+3V或者是+5V吧,,0.2几都是这种问题,3V 5V转换电压出问题,多半是4脚 的开启没有,或者是没达到
发表于 2014-4-21 23:05:50 | 只看该作者 �
楼上的都对 上电瞬间逐个量测电压
发表于 2014-4-21 23:23:47 | 只看该作者 �
应该是欠压保护了
发表于 2014-4-22 10:44:43 | 只看该作者 �
应该是欠压保护了
发表于 2014-4-22 11:06:49 | 只看该作者 �
用示波器打3V5V的波形啊。
发表于 2014-4-22 11:07:36 | 只看该作者 �
少电压,找下时序跑跑
发表于 2014-4-22 12:29:37 | 只看该作者 �
楼主说了各各电压都有了,这情况不好搞吧?
发表于 2014-4-22 12:31:40 | 只看该作者 �
不知道什么看    板号是QAWGE  LA-8681P
发表于 2014-4-22 12:34:24 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2014-4-21 23:05
楼上的都对 上电瞬间逐个量测电压
量过了  都有出来啊    我看了下说时钟  没有波波  不知道什么测
发表于 2014-4-22 14:18:41 | 只看该作者 �
修出来了  说声。。。
发表于 2014-4-22 20:19:00 | 只看该作者 �
u36      1.1 转1.1 V 的    挂了
发表于 2014-5-4 10:13:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主的资料!
