查看: 3907|回复: 7
成功修复联想Y400入水的机器
发表于 2014-4-21 20:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机,有多处入水的地方。洗干净,有一二个电阻只有一边,对照图纸补上。通电,待机为0。00,量隔离保护电路PQ38 4567脚为0V,
量对地阻值只有几欧,短路了,用电烧法,南桥发热。将南桥拆下。阻量升到,200欧。感觉还不太正常。再用电烧法,PQ24发热,更换。阻值升到400多欧。
装上南桥(还是原来的南桥,相信是PQ24短路导致电流到了南桥,南桥发热。而其它地方不发热)。通电,PQ38还是为0V。量PQ38的控制脚3脚19V跟输入电压一样。保护了。将PQ38短接,可以正常开机,但装上电池大电流(这个当然的了)。再目测下主板,发现有两个精密电阻,腐蚀得比较严重。(一个印的79C 还有一个已经基本看不清了,隐约看到194)但触点没有腐蚀。
因为这主板有些无件没有印元件编号。追线附近印有元件编号的无件,没有相连的地方。这二个电阻的阻值是多少。也不知道,在料板上找了个,958的电阻替换成194,PQ38正常产生19V。但认不到电池。再换一个364的,OK,正常充电,此机修复。
用的手机照得不是很清晰,大家将就看下吧。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
梦1场 + 8 神马都是浮云
发表于 2014-4-21 20:13:50 | 只看该作者 �
那两电阻是分压用的吧,无图维修,得称赞一个!
发表于 2014-4-21 20:18:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-21 20:22:02 | 只看该作者 �
进水的机器一般是腐蚀电阻和断线等问题最多,
发表于 2014-4-21 20:34:54 | 只看该作者 �
   进水的机要细心处理
发表于 2014-4-21 21:42:46 | 只看该作者 �
兄弟能晒下你的BGA吗,买的 还是土炮?
发表于 2014-4-21 21:55:44 | 只看该作者 �
烧鸡法能具体一点么,不是太会
发表于 2014-4-21 22:29:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
