查看: 3669|回复: 18
联想V460开机不显示
发表于 2014-4-21 16:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林北流 来自 广西玉林北流
联想V460开机跑到1.20左右 又下到1.09不动,刷了2个BIOS了,CPU是好的,
发表于 2014-4-21 16:42:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林北流 来自 广西玉林北流
显卡加焊过了,也是一样,这个显卡好像不容易挂啊,
发表于 2014-4-21 23:04:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换个HM55这个机子!你摸摸南桥肯定很烫
发表于 2014-4-21 23:20:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
HM55 温度不低的
发表于 2014-4-22 09:16:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林北流 来自 广西玉林北流
定了显卡,还没回来,换上再说了呵呵
发表于 2014-4-22 11:47:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主  能传份给我吗
发表于 2014-4-22 21:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主 什么解决了可要告诉我们。
发表于 2014-4-22 21:46:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
等待结果。。。。。。
发表于 2014-4-23 09:48:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林北流 来自 广西玉林北流
机子客户说不换显卡了,晕死,,,,,,,,
发表于 2014-4-27 11:11:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换了显卡还是一样,不行
发表于 2014-4-27 11:13:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一般   就 BIOS   要么  就是CPU 供电没出全
发表于 2014-4-27 12:45:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电压全部出来,BIOS刷了2个,不知道对不对,网上下的
发表于 2014-4-27 12:46:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刚拿到机子的时候就刷BIOS了,才换显卡
这种干很难干好 查查 时钟 显卡复位  详情 回复 发表于 2014-4-27 12:51
发表于 2014-4-27 12:51:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种干很难干好 查查 时钟 显卡复位
发表于 2014-4-29 11:27:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有台B460的,跟你的差不多,内存已过。感觉也是显卡,显卡加焊还是一样。。南桥特别烫,不知道是不是南桥挂了。。
发表于 2014-4-29 11:39:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是南北桥虚汗,加焊一下。
发表于 2014-4-29 11:51:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不搞了,客户等不及拿走了,哎,学技不精啊,看来要去培训一下了
发表于 2014-4-30 19:16:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有台是电流1.46不亮,外接也是一样。这个机子待机偏大0.18感觉不对,但又能开机。真是搞不懂
发表于 2014-5-1 11:12:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是不是网卡挂了,拆出来看看,不良也是
