查看: 1485|回复: 2
HP NX6330电源短路
发表于 2014-4-20 19:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天20块钱收个HP NX6330,没电池,可惜电源短路。因为自己是修家电的,就打算自己搞搞看。拆开后发现19V插入插头就短路,量了下板子上好多无极电容和有极电容两端都直通,而且那个开机芯片KBC1021-MT也发热(不敢通电时间长),由于没资料可查,只有在淘宝上输入一些块子的型号才得到点微量信息。请各位师傅指点!
发表于 2014-4-20 19:50:25 | 只看该作者 �
用小电压法
发表于 2014-4-20 22:46:32 | 只看该作者 �
我根据图纸查到VGA电源时发现短路,结合我拆开时发现散热器全被毛毛封死了,怀疑是不是显卡坏了?
