查看: 8412|回复: 34
二修DELL N4010不认硬盘
发表于 2014-4-19 16:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午接到客户送修的DELL N4010笔记本 I3独显 ,不认硬盘,拆机检测,一看  显卡加焊过,南桥换过bios刷过,心想该修的都修了,所以就量了一下硬盘接口供电,没有5V供电,记得硬盘是5V供电但是不确定那个引脚是5V所以,拆自己的机器量一下,789脚是5V直接从USB供电极性电容飞线测试OK了
正好把bios备份下分享给大家,有什么不对的希望大家提出,本人不会电路图。。。新手
只希望告诉大家,有些事情不要想那么复杂,有的时候往往忽略掉最基本的
板号:DELL N4010 板号DAUM8CMB8C0 REV.C ATI独显
EC bios Winbond W25QB0BV.zip
49.64 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
南桥bios Winond 25Q32BV .zip
1.78 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-19 17:55:36 | 只看该作者 �
个人觉得飞光驱的5V好点吧。。毕竟USB使用频率很高。提供的电流也很小。光驱基本上没用
发表于 2014-4-19 16:52:41 | 只看该作者 �
只要解决了问题,都是好方法。
发表于 2014-4-19 16:47:57 | 只看该作者 �
这个问题上家没有修好  不敢相信  连我这菜鸟多知道测量的东西  上家不会   加焊显卡什么的 应该是以前修好的吧  这问题后面出来的吧
发表于 2014-4-19 16:57:33 | 只看该作者 �
从usb处飞线不好吧  如果客户再用usb的话怕是会有功率不够引起死机啊   为什么不把原来供电修好
发表于 2014-4-19 17:04:54 | 只看该作者 �
我以前也遇到过一台 硬盘接口4.几V   不认硬盘的 后面直接从后继飞了5V过去  OK  了
发表于 2014-4-19 17:07:03 | 只看该作者 �
呵呵,够速度!
发表于 2014-4-19 17:39:27 | 只看该作者 �
修的很快,但不稳定呀,应该修好硬盘电路,一般和光驱供电同路,你应该也查一下光驱供电.........
发表于 2014-4-19 17:46:01 | 只看该作者 �
上家修机器的技术 真是有水平 赤裸裸的三板斧啊
发表于 2014-4-19 17:51:26 | 只看该作者 �
高手往往忽略了小节
发表于 2014-4-19 19:00:11 | 只看该作者 �
参考了N4010 UM8图纸
疑问:
1:硬盘sata接口789是5V供电?
2:一般硬盘接口5V供电来自待机+5V_SUS经MOS管转换+5V_RUN,没这个电机器应该会掉电吧!
发表于 2014-4-19 23:57:00 | 只看该作者 �
这个毛病居然上家没修好。。。被你捡钱了。。无语
发表于 2014-4-20 09:06:04 | 只看该作者 �
管他什么呢  修好不返修就是好办法
发表于 2014-4-20 10:51:28 | 只看该作者 �
这上家  估计也是三把斧  砍完收工
发表于 2014-4-20 23:00:29 | 只看该作者 �
既然都找到故障点了,就多花点时间修好这路供电吧。
发表于 2014-4-20 23:34:17 | 只看该作者 �
上家真的是班门弄斧啊 供电都。。。
发表于 2014-4-21 09:20:02 | 只看该作者 �
捡了个大便宜~厉害!
发表于 2014-4-21 09:26:47 | 只看该作者 �
运气这么好,怎么我们都遇不到呢
发表于 2014-4-22 13:03:11 | 只看该作者 �
老三维修 发表于 2014-4-19 16:47
这个问题上家没有修好  不敢相信  连我这菜鸟多知道测量的东西  上家不会   加焊显卡什么的 应该是以前修好 ...
不是的,顾客过来说的是机器从没修过,拿给人家修的,没修好,拿来的
发表于 2014-4-22 13:04:42 | 只看该作者 �
- - 说了,不会电路图,只懂得一些基础知识,师傅只教经验,所以。。。
