查看: 10520|回复: 25
华硕H61的板子,红5V短路
发表于 2014-4-18 22:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块华硕H61的主板,之前可能是由于USB接口短路烧了主板,现在主板不能触发了,量了下ATX电源接口的对地阻值, 红5V  只有十几欧, 应该是短路了,请教一下, 应该 是哪个芯片烧了, 造成的短路?
发表于 2014-5-19 10:06:43 | 只看该作者 �
我手头上有几片好的 ASUS H61  ,  5V对地只有10多欧姆是正常的,别误导人啊 !!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-18 14:57:51 | 只看该作者 �
华硕的有的板子的红5V的对地也很低的,比如P8H61-M LX3 PLUS/R2.0,这两个板子对地就只有20欧左右噢,有修到过好些片所以刚好记得
发表于 2014-5-17 22:57:10 | 只看该作者 �
我上次遇到一块红5V短路的,拆了主板上所有供电芯片 还是短路,最后一个一个的拆MOS管,拆到内存的上管就不短路了。。
发表于 2014-4-19 21:12:14 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2014-4-19 15:40
红5一般去COM芯片,核心供电芯片,io
感谢中, 再问下, 核心供电芯片是什么芯片啊
cpu核心供电,楼主你也太水了吧  详情 回复 发表于 2014-4-20 10:38
发表于 2014-4-19 15:37:41 | 只看该作者 �
你看这些都是P8H61的5V去供电的位置.你找些比较大把握的去测量看一下咯
发表于 2014-4-19 00:19:28 | 只看该作者 �
10多欧也不一定是短路,你这个结论下得太早
这个结论是正确的。。一定是短路了。。  详情 回复 发表于 2014-4-19 12:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-18 22:16:16 | 只看该作者 �
这个问题很难回答啊。。。。找个图纸自己看看吧
发表于 2014-4-19 12:39:01 | 只看该作者 �
这个结论是正确的。。一定是短路了。。
发表于 2014-4-19 12:47:42 | 只看该作者 �
这个 一  定要  查图纸才知道,问题在 哪里啊
发表于 2014-4-19 14:30:57 | 只看该作者 �
不一定是短路啊
发表于 2014-4-19 15:17:20 | 只看该作者 �
為了夢 发表于 2014-4-19 12:39
这个结论是正确的。。一定是短路了。。
我有的板子上面总线供电对地才4.8欧它却是完全正常的..
那是总线供电,+5V是ATX的主供电。不相信,你随便拿什么板,去测ATX 5V那个接口,看它的阻值是多少?  详情 回复 发表于 2014-4-19 15:22
发表于 2014-4-19 15:22:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-19 15:32:07 | 只看该作者 �
哦..5V一般是在开机之后切换5VSB的供电来给主板输出供电的..一般都会用358或者393之类的来实现双路供电
发表于 2014-4-19 15:34:22 | 只看该作者 �
你看看你是哪个版本的H61咯..论坛都有很多华硕的点位图的..
发表于 2014-4-19 15:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-19 21:11:21 | 只看该作者 �
非常感谢--------------------------------
发表于 2014-4-19 21:13:05 | 只看该作者 �
这个结论是正确的。。一定是短路了。。
感谢中------------------------------
发表于 2014-4-20 10:38:13 | 只看该作者 �
cpu核心供电,楼主你也太水了吧
发表于 2014-4-20 12:14:50 | 只看该作者 �
应该短路了吧
发表于 2014-4-20 17:23:12 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2014-4-20 10:38
cpu核心供电,楼主你也太水了吧
发表于 2014-5-18 14:45:11 | 只看该作者 �
用电源烧一下啊
